BlackHunter
Всем привет.
Проблема такая:
За 1,5 года поменял уже 5! тросиков сцепления.Рвутся
Может кто подскажет в чем может быть проблема.Из трансмиссии поменяно все. Кап ремонт КПП, новая корзина,диск сцепления. Не тронута только вилка помоему, остальное все менялось.Но всеравно рвется.Подскажите если кто знает.
Заранее спасибо.
Mike124
Kotbars
BlackHunter
Рвется по моему всегда у педали.Позавчера там порвался.Точно не помню но вроде всегда ближе к педали.
BlackHunter
И еще.
Обычно у людей сцепление "мягкое", тоесть нажимаешь на педаль,она мягенькая,не скрипит,все супер.
Когда я меняю тросик - тоже все супер,не скрипит и мягкая.Поезжу - становится жестче и поскрипывает,как будто бы в натяг
В чем проблема может быть я так и не понял за все время эксплуатации
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
BlackHunter
Почитал...Проблема у людей такая же,но ответа как такогого я не нашел.Сегодня разберу.Поставлю все как надо (уплотнители и так далее) может поможет
Валенок
BlackHunter писал(а):Почитал...Проблема у людей такая же,но ответа как такогого я не нашел.Сегодня разберу.Поставлю все как надо (уплотнители и так далее) может поможет
Смаж заодно. И еще - если начал скрипеть - значит протерлась пластмассовая оболочка и порвется уже скоро.
BlackHunter
Спасибо,буду смотреть :cool:
у меня такое было пока не допер что в капотном пространстве трос входил в салон не под углом 45 градусов примерно а под 90, из за этого перетерался раз в 2 месяца. проверь, скорее всего у тебя тоже самое. и никакое пушечное масло не помогало, сменил 5 тросов. ща сделал как положено и забыл))))
BlackHunter
Аа,понял:) Я себе теперь сделал под 45.Посмотрим на сколько его хватит
