Dz(junior)
блок цилиндров в сборе новый замена этим летом, масло-колпачки новые!прокладку гбц только что новую поставил и все равно дымит сизым дымом. особенно когда заводишься после остановки как будто дымавая шашка взади Confused
inok
карб настраивал? уровень CO?
karlsson
Как вариант - возможно дело в неплотно посаженных направляющих втулках клапанов. У меня сейчас такая же беда - после заводки выдает порцию сизого дыма - потом чисто, почти Smile
А причина в том, что одно из посадочных мест под втулку разбито (или втулка меньшего диаметра Shocked) и сия втулка раз в 10 тыков выскакивает со своего законного места. На стоянке маслице стекает в зазор между ГБЦ и внешней поверхностью втулки - ну а при заводке, сам понимаешь, дым коромыслой :cool:
Вот и думаю, чего делать - поксиполом обойтись ,или попадос на голову
karlsson
Dz(junior)
кстати возможно, я когда собирал прокладку не так поставил и масло в голову не поступало работало на сухую!!! так выхлоп был идеальный в нормы евро можно было уложиться Smile Smile
Dz(junior)
и вопрос часто масло подливаешь ?
Dz(junior)
народ не скажите сколько ремонт будет стоить ? Very Happy
karlsson
Если вопрос с доливом масла ко мне - даю справку. От замены до замены хватает того, что остается на долив. В общем, где то 1-1.5 литра на 10 тыков.
Цена вопроса зависит от запущенности ГБЦ. Вариант максимум - новая ГБЦ - сокока она там в лабазе стоит?
karlsson
НУ а минимум - тюбик поксипола Smile
Dz(junior)
если не сложно можешь по подробнее расказать как это сделать в голову не лазил не разу!!!
