Двигатель колбасит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Двигатель колбасит вывод темы на печать
AGOrion
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 20:20
Проблема при запуске 1.6 16V двигателя: заводится нормально, один раз из 5-6 через 2-3 секунды обороты падают до 500-550, двигатель дергается в конвульсиях и через 10-15 секунд глохнет. Если вновь завести - с 1-2 раза обороты становятся в норме. При движении никогда сам не глохнет. От температуры двигателя не зависит. Ошибок контроллера нет. После включения зажигания бензонасос шумит. Завожу после выключения диагностики.
Что можно проверить?
AGOrion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 20:26
А попробуй как первый раз стал обороты скидывать - нажать на газ, если поможет, то наверное РХХ. Хотя лучше съездить на грамотную диагностику.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AGOrion
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 21:25
На педаль газа в этот момент не реагирует вообще.
Обороты не скачат, а плавно падают с 1100-1400 до 500.
В этот момент по компьютеру положение РХХ 36-40, обычное - такое же, педаль газа - 0%.
Плохо то, что может 2-3 дня вообще никогда не проявляться, жду, пока чаще проявляться будет для диагностики.
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2005 23:16
ЧТо такое РХХ и где оно?
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AGOrion
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2005 21:00
Даже так: в начальный момент времени после включения РХХ 40-60 в зависимости от температуры, затем плавно растет за 3-8 секунд до ~120 и глохнет. Раз в сутки.
По диагностике прибором ДСТ ничего не нашли.
qwwerty
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 09:20
Для начала залейте в бензобак жидкость для вытеснения води или чистки инжектора.
Возможно, конденсат в топливе.
Все, мной здесь написанное - ИМХО!
qwwerty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AGOrion
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 22:42
Машине 2 месяца, учитывая местные ухабы все активно перемешивается.
Нашел способ борьбы - завожу сразу, не жду бензонасос. Третий день все в порядке. Попробовал сегодня завести выждав 2 секунды после включения зажигания - глохнет. Может особенность работы регулятора давления без обратки?
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 23:03
Это - не особенность, неисправность.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
