417
Авто: ВАЗ 21120 2003
Кто нибудь подскажет почему возникают провалы?
Еду по проселку на 1-ой, аккуратно даю газку, а машина вроде как притормаживает, а потом дергается.
может кто знает че к чему?
Спасибо
WWW123
Авто: Взял на прокат
Единственное - состав смеси.
Заехай на СО/СН посмотри.
ifs
WWW123 писал(а):Единственное - состав смеси.
Не обязательно.
Может датчик ДЗ.
А, вообще-то, движок какой?
417
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
История одного провала на днях....
...движемся на 2ой пердачи...оборототы коленвала около ХХ (<1000)....небольшое нажатие на педаль акселератора - задержка около 1,5 сек..два сильных рывка, разгон...проверил на других предачах - все точно также, только менее выражено...потом выяснил, чтоне зависит от величины нажатия на педаль - хоть сразу в пол...картина такая же....
...бензин?....выкатал остатки и заправил свежий - все тоже самое...
...ДПДЗ!???...но курский, безконтактный..да за пробег 30 ткм!???....вобщем, не верилось, но сменил, благо был в запасе обычный...все повторялось через раз...
...ладно, пойдем по пути наименьшего сопротивления: свечи и ВВ провода...и вот на свече 2го цилиндра следы пробоя по наружному изолятору, очень сильный след...аж выжег полоску на резиновом колпачке...
....заменил свечи, протер спиртом все наконечники...провала больше нет... 8)
Ed_888
Авто: Out III 3.0
Примерно то же самое, не знаю что и делать. CO/CH в норме, свечи купил новые поменял, все также, мало того может это как-то связано - неустойчиво работает двигатель на холостом ходу, дергается рычаг КПП. Если нажать на педаль сразу, можно иногда слышать какой-то хлопок в выхлопоной системе, сзади. Сегодня хочу, ради интереса, замерить комрессию, хоя вряд ли, машина после 3000 оборотов на любой передаче тянет хорошо.
Ed_888
Авто: Out III 3.0
А у меня дергается (стабильно 2-3 рывка) при переходе с 1 на 2 передачу и только на прогретом двигателе. На холодном не дергается.
Че такое?
21103 16V bosch 1.5.4.[/quote]
417
C 1-й на 2-ю, у меня тоже докучи и это безобразие. А что это такое и из-за чего?
Я вот думаю, если начинает дергаться только после прогрева, может датчик кислорода сдох. Как его вообще можно проверить.
А то дорогой собака.
wenter
Авто: 2114 2004г. bosch 7.9.7
у меня такая фигня прошла после смены топливного фильтра - забился - при разгоне движку не хватало топлива
417
Фильтр я менял в августе, но до замены фильтра машина дергалась.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Эта тема уже поднималась.
Тогда пришли к выводу что это проблема прошивки. Точнее алгоритма впрыска топлива в режиме торможения двигателем в режиме принудительного холостого хода. Во-как загнул.
Этот расколбас проевляется до 2000 оборотов ?
417
417
SH
Авто: BMW E90 325iA
Вовово - мы говорим об одном провале.
У меня такая ситуация у меня 21102 мотор и программа стандарт. ДК стоит.
У отца 21113 типо 2111 с 16вэ + прошивка 2 режима.
Дк отключен.
Когда я на ней прокатался, был очень удевлен именно плавностью откликов на нажатие и сброс газа. После нее, моя кажется именно ДЕРГАНОЙ.
Варианты решения
1) Забить.
2) Попробовать залить последнюю заводскую прошивку.
3) Поехать на диагностику и договориться заплатить токо если устранят причину.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Скорее всего проблема именно в кривом ПО.
uskorritel
Авто: 21104 1,6 16V 11.2004
417 писал(а):Да, и че делать?
А какой у тебя пробег ? Может сцепе пипец ? У меня тоже дёргается, хотя чипованная и ранее такого не наблюдалось...грешу на сцепу - больше не начто все поменял промыл и продиагностировал ... остается тока сцепа.
417
42тыс, да забыл, она чипованная
