Slavik099
При прогреве мотора свистит ремерь генератора.
Теперь вопрос :
Сегодня заехал в гараж и прислушался:
при нормальном звуке от работы мотора прослушивались 3-и покрякивания, потом нормально и опять 2 - 3 покрякивания.
Заглушил мотор, завел, работал нормально, потом опять 2-3 покрякивания (посвистывания).
Подскажите, это свистит ремень или накрылась помпа?
Напишите симптомы!
И подскажите что нужно делать?
оптимист
Если ремень,то свист усилится при включении потребителей эл.тока(дальний свет,обогрев стекла).Как свистит или крякает помпа слава богу не знаю,но с ней лучше не тянуть-можно встать в дороге.
muzon93
1 Берешь ключ, кажись, на 17
2 Подтягиваешь ремень, если слабо натянут
3 Если не помогло, совсем снимаешь его и заводишь
4 Если снова не помогло снимаешь защитный кожух ремня ГРМ и слушаешь, помпа енто, или натяжной ролик ремня ГРМ (ослабив натяжение ремня ГРМ, можно покачать помпу рукой на наличие осевого люфта)
5 меняешь неисправную деталь
6 Пошешь в форуме про успешно проделанную работу
8-) 8-) 8-)
