как подключить датчик температуры к БК
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как подключить датчик температуры к БК вывод темы на печать
x333xx
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2005 10:42
У меня с завода БК не показывает температуру. Подскажите или дайте схему включения датчика температуры к БК 8-)
x333xx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2005 10:46
Доброго!
Один провод от датчика на массу, второй к БК.
И можно еще посмотреть поиском.
Dark112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x333xx
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2005 10:50
я емею ввиду есть схема подключения к БК в какую дырку тыкать
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2005 10:59
Дык, БК разные бывают. Надо писать какой БК и конкретнее вопрос формулировать.
x333xx
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2005 11:04
БК штатный вазовский. Вопрос какой вход на нем отвечает за контроль температуры. И отткуда тянуть к нему проводю
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2005 11:21
http://www.schetmash.ru/prod/kkm/doc211001.zip
Выкачиваем и внимательно читаем.
P.S. Когда я покупал машину, именно такой БК предлогали поставить, говоря что он штатный от комплектации "Люкс"
x333xx
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2005 11:45
уважаю ) :cool:
GReS
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2005 15:23
ТОж являюсь "счастливым" обладателем такой штуковины... вродь ничего, вот только жалко нету диагностики, очень жалко - на нее очень расчитывал...
А что касается датчика температуры, покупается от 15-ки, крепишь где хочешь - под бампером впереди, сзади, к крюку изолентой... Один провод на массу, второй запихиваешь в салон - в принципе мона и через штатное место - т.е. там где все провода в моторный отсек идут... далее его к БК, а вот контакт не помню - сделал методом научного тыка - там по-моему 2 свободных, так вот одна для диагностики, вторая под температуру. Делаешь так, суешь сначала в одну пустую дырку, все включаешь, если не та, то остается единственно правильный выбор... Ничего там не сгорит если ошибешься, просто над проявлять элементарную аккуратность...
Вот и всё... в принципе показывает +/- правду...
GReS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
