ИВАСКОВ
Купил нерегулируемую распорку стоек на 2-летний ВАЗ- 2115, по шпилькам подходит, но на те шпильки, которые ближе к центру машины находятся, распорка садится не до конца ( под ней еще около 1 см шпильки ). Что делать? Не сорву ли резьбу при затяжке?
И как себя ведет распорка, не навредит ли кузову?
Кто знает, подскажите,пожалуйста!
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Резьбу не сорвёш, но если распорка, после затяжки разопрётся или сожмётся, это отразится на развале причём не сразу! По мере выгиба кузова. Хотя не известно, что быстрей выгнется распорка или кузов. Если растяжка не самопал, всё будет хорошо. Лучше бы взял регулируемую, отрегулировал на среднее положениие, распорка-стяжка и проблем не знал.
Cox
Авто: 21093, 96г.в.
я читал в нете, чот регулируемые растяжки - лажа!
browsr
Cox писал(а):я читал в нете, чот регулируемые растяжки - лажа!
ты и сейчас читаешь нет.....
смотря для чего её устанавливать...
Dudins
Не насилуй шпильки. Возми круглый напильник и подточи в растяжке дырку до полной посадки. Запомни, что у тебя не регулируемая растяжка. А геометрия гузова имеет допуски. Тянуть кузов под растяжку смысла нет. А вот растяжку в виду отсутсвия регулировок подгони под кузов.
ИВАСКОВ
Коллега из Екатеринбурга, хочу у Вас уточнить - у меня все под шпильки подходит, но на те, которые ближе к центру машины, растяжка ложится до половины шпильки и ее надо тянуть, здесь и вопрос - не сорву ли резьбу и не вытяну ли шпильку? Спасибо. Подробней мог бы по телефону городскому.
mab
ИВАСКОВ писал(а):Коллега из Екатеринбурга, хочу у Вас уточнить - у меня все под шпильки подходит, но на те, которые ближе к центру машины, растяжка ложится до половины шпильки и ее надо тянуть, здесь и вопрос - не сорву ли резьбу и не вытяну ли шпильку? Спасибо. Подробней мог бы по телефону городскому.
Я тоже ставил нерегулируемую растяжку на девятку когда ей было 1,5 года, была аналогичная ситуация, и ничего не сорвал и не вытянул, все удачно встало. Но я советую еще поставить десяточный стабилизатор поперечной устойчивости и задний стабилизатор на балку.
sassd
растяжка ведет себя хорошо как пишут в инете установка даже полезна в каком то роде увеличивает жесткость кузова и все такое
но если какой то лох долбанет тебя в бочину в районе стойки то поведет всю морду так что ......
Dudins
В принципе из всего тут перечисленного стоит уделить внимание только стабилизатору от 10. Растяжка на 8 кузов лишнее. Машина и так острая на управление. Зато даже весьма при легком ударе в бок получишь завернутую напрочь морду. На заднюю балку стабилизатор тоже вызывает сомнение. Зачем делать из жесткой балки практически пустой машины еще более жесткую. Эффект возможно и будет, но при полностью загруженном авто. А на пустой попа машины и так прыгает как мячик.
west
Подскажите есть особенности в установке растяжки на инжекторную 15-шку не будут мешаться агрегаты?
И сколько стоит сейчас такая растяжка?
И последнее видел растяжку с дополнительной опорой двигателя (так называлась) это нужно ? Зачем? Что даст?
mab
Dudins писал(а):В принципе из всего тут перечисленного стоит уделить внимание только стабилизатору от 10. Растяжка на 8 кузов лишнее. Машина и так острая на управление. Зато даже весьма при легком ударе в бок получишь завернутую напрочь морду. На заднюю балку стабилизатор тоже вызывает сомнение. Зачем делать из жесткой балки практически пустой машины еще более жесткую. Эффект возможно и будет, но при полностью загруженном авто. А на пустой попа машины и так прыгает как мячик.
По поводу растяжки согласен, особой разницы я не почувствовал, а по поводу заднего стабилизатора не согласен, балка не особо жесткая и об этом мне многие говорили, а многие думают что она супержесткая (есть пример парень купил новую 99 и решил выпендреж изобразить на скорости задним ходом в плотную к бардюру припарковаться в итоге погнул балку, как умадрился я не знаю, это мне рассказали) она внутри пустотелая, сначало у меня задний стабилизатор тоже вызывал сомнения, но после того как установил эти сомнения пропали, в повороты стала входит устойчивее я специально проверял.
se93
Имхо, при ударе в бок, растяжка не так сильно влияет. Чашка стойки стоит близко к моторному щиту. Если удар такой силы, что чашку ведет, то наверняка поведет и этот лонжерон вбок, и другой тоже (через морду). Да и стоит чашка достаточно высоко, удары обычно на лонжероны идут - если удар посильнее, морда всё равно уезжает вбок.
Ибрагим
ИВАСКОВ писал(а):Купил нерегулируемую распорку стоек на 2-летний ВАЗ- 2115, по шпилькам подходит, но на те шпильки, которые ближе к центру машины находятся, распорка садится не до конца ( под ней еще около 1 см шпильки ). Что делать? Не сорву ли резьбу при затяжке?
если машина новая - ставят нерегулируемую растажку. можно с крепнением двигателя.
если же машина не новая - то нужно брать регулируемую- так-как у не новой машины кузов может искривиться итд. но на неновую машину нерекомендуется ставить растяжку с креплением двигателя.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Ибрагим писал(а):но на неновую машину нерекомендуется ставить растяжку с креплением двигателя.
Почему - объясни плиз
