<MexaniK>
Авто: VOLVO XC60 Inscription
Вопрос такой!!! Размер распреда у Нивы совподает с Класическим, слышал что можно поставить распред от Нивы на класику, у него якобы другие шейки и смещены немного углы...те фазы..это вроде как спорт распред получиться!!!
Поясните ПЛИЗ, кто знает!!!
А то думабю бошку сниамть, дык может заодно и распред поменять??!! На работе нету распреда от Нивы...сам бы посмотрел!
_Pat_
Как раз спортивный не получится. Нивовский вал более тяговитый на низах, для города - самое то
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
В добавок незначительно увеличивается компрессия. Впускной клапан у нивы 0,2.
Соответственно любое увеличение мощности ведет к потере ресурса.
UMKA
Авто: Приора-универсал
Kirgudu писал(а):В добавок незначительно увеличивается компрессия. Впускной клапан у нивы 0,2.
А нужно при этом ставить шестерню от нивы или можно оставить штатную?
Kirgudu
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
_Pat_ писал(а):Как раз спортивный не получится. Нивовский вал более тяговитый на низах, для города - самое то
Что-то не пойму т.е. мы теряем в тяге на высоких оборотах??? И на на каких именно?
<MexaniK>
Вообще сма по себе Класический мотор низкий, те тянет лучше на низах..а потом постепенно начинает тупить....Дык вот если располировать коллектора(впускной и выпускной), то он лучше будет тянуть на верху....это уже проверено!! Некоторые говорят что можно поставить распред от Нивы и вообще будет уроган!!!! А кто то говорит...что с ним вообще фиг заведешь...
Вот меня и мучает вопрос...что и как...
На Нивском ведь кулочки другие..соответсявенно клапан будет лучше(больше) открываться, соответственно лучше прогорает топливо..и тяга больше....+ смещены фазы...
Как быть...пока не решил....но что буду снимать бошку-это факт... 8-)
Kirgudu
Механик, вы в курсе к чему пиводит увеличение зазора входного клапана при неизменном выпускном?
К повышении компрессии. Zplbk на 214 распредвале, ну как сказать, различия минимальны.
<MexaniK>
Извини...туплю..поясни....
З.Ы. Вопрос ресурса не интересует....если надо будет, то переберу мотор....
