дёргается при разгоне.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> дёргается при разгоне. вывод темы на печать
zakat
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2005 19:48
с недавних пор машина при разгоне началасть дёргаться, причём дёрганье в интервале от 1500 до 2500 оборотов на любой передаче, а дальше разгон опять стабильный, и на холостых работает нормально, пока градусов до 70 не прогреется едет нормально.
Что это может быть никто не подскажет?
Машина ВАЗ 21103 99г.в. контролер январь 4.1 пробег 170 000 т. к.
zakat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ib
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2005 21:22
Хоть поиск по форумам и работает криво, все же лучше им пользоваться, иначе одни и те же вопросы поднимаются дважды в месяц.
А ответ на вопрос "что делать при дерганье" всегда один: на диагностику ехать.
Ибо возможных причин множество.
ib сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2005 22:46
Замени свечи для начала, если не поможет - на диагностику, но 90% деганий это зажигание, из-за топлива дерганий нет, будет жрать бензин, не тянуть и все такое, но не дергать, скорей всего пропуски искры, а это свечи, ВВ провода, МЗ и все.
З. Ы. буквально три дня назад задергалась, вывернул свечи - красные, завернул что валялось в багажнике, опять дергается но меньше, купил новые, заменил, все ок. Кстати продолжало дергатся из-за того что у одной свечки зазор в два раза меньше был нормы.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telpm
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2005 22:59
в мае маялся таким вопросом, все было аналогично!
в результате поменял модель зажигания
telpm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 02:41
ДПДЗ - как мне сказали в СЦ они должны "ходить" по 20тык. Поменяй. Если ДПДЗ врет (протерся), то ЭБУ может выставлять неправильный УОЗ и мотор будет дергаться.
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 06:30
ДМРВ
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 23:54
И у меня начала дергаться- заменил два комплекта свечей в дороге ( Ездил в Москву) не помогло. Где рыть дальше?
Савкин М.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей54321
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 10:51
У самого дергается при переходе с 1 на 2 передачу и только.
Тоже пока холодная не дергается. Мне кажется именно это ключ к разгадке. Кто у нас вступает в работу по мере прогрева? ДК!
Но менять на новый, чтобы чисто попробовать слишком дорого - от 850 руб.
Отзовитесь кто менял ДК, что изменилось в поведении машины.
Андрей54321 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ib
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 11:42
Ход мысли понятный.
Вопрос: что будет при пропусках воспламенения (не важно по какой причине: МЗ, провода, свечи, т.п.)?
ДК сигнализирует о не полном сгорании смеси и контроллер уменьшит подачу топлива. Пожалуйте, провальчик.
Т.е. ДК в дерганьях может участвовать, не являясь их первопричиной и будучи исправным.
liar
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 11:48
у меня причиной были провода. провал на 1400 обобротах был
Ваз 2112, М1.5.4, 2001г., 81тык.
liar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
