m@ximus
сабж. пробег 60000
Симптомы следующие:
1. Очень воняет выхлоп - гарь
2. Соответственно - черный нагар на глушителе (не хлопья, но налет основательный)
3. Визуально выхлоп чистый, но при резком повышении до ~4000 оборотов и сбросе - белое (сейчас посмотрели) облако - как пар из чайника.
4. Масло НЕ жрет - 5000 тык уровень ~max
5. Иногда подглючивают холостые (стоят на 1500)
5-й пункт, имхо, отдельно, но все-равно.
djdron
m@ximus писал(а):
сабж. пробег 60000
Симптомы следующие:
Начнем с 5 пункта, смотри на ДПДЗ (датчик положения дросельной заслонки) и само сабой на РХХ (Регулятор холостого хода)
А вот с остальным сложнее будет без диагностики и визуального осмотра, но могу предположить если у тебя машинка с катализатором и он наелся херового бензина, то само собой он умирает или умер, но это только предположение.
wxp
А сколько в среднем щас стоит датчик ДПДЗ и РХХ?
И где они физически находятся, в плане смены их самостоятельно?
komatoz
HI!
Касательно п.2, внутри глушитель у моей машинки тоже черный (сажа) НО разве это не нормальное явление?
ИМХО сажа у любой машины будет.
komatoz
HI!
ДПДЗ Курский (бесконтакный) порядка 400 р. Находится на дроссельном узле (черненнкая хрень такая) меняется за 5 минут.
РХХ стоимость не знаю, методика замены описана (надо чуток поискать) она там немного хитрая. Находится пониже ДПДЗ.
Колебас
Инструкция по замене РХХ есть в коробке из-под него.
