_Pat_
Вообще-то у меня классика, но сегодня пришлось покататься на 2109. Говорят, чтобы разложить заднее сиденье нужно поднять сидушку, дернув за веревочку...Так вот эта веревочка спряталась под сидушку и никак не прощупывается. Как ее оттуда отковырять?
2108ZZZ
По середине между спинкой и сиденьем. Засовываешь пальцы к низу нащупываешь, дергаешь главное чтоб никто в это время не сидел на сиденье порвешь веревочку.Затем опускаешь спинку и образуется грузовой отсек длиной 146см.
bono
Авто: LADA 21114 гур
Тоже один раз веревочку упустил
Помог парень с длинными пальцами...
tdv
че, прикалуетесь, да?????
просунул руку между сиденьем и спинкой и поднял сиденье....
веревочка нафиг не нужна :cool:
bono
=Eugene=
Авто: Hyundai Accent
tdv писал(а):че, прикалуетесь, да?????
Там же защелка, к которой как раз эта веревочка и прикручена.
Упустишь веревочку - зае...ся поднимать.
Andrew_S
у меня никаких защелок нет
руками все поднимается
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
А на восьмерке тоже есть такая возможность разложить заднюю сидушку?
=Eugene=
Andrew_S писал(а):у меня никаких защелок нет
Спорить не буду, не видел как на 14-ых.
2108ZZZ
UBER писал(а):А на восьмерке тоже есть такая возможность разложить заднюю сидушку?
У восьмер тоже такая вещь есть, просто иногда кроме большого багажника, нужно еще до бензонасоса добраться!
ANDREW_S
Защелка может быть выломана
-=Worm=-
Авто: 211440-26
У меня ничё не выломано, открывается просто поднятием онного, сунув руку.
Killer Speed
У меня все есть, крючок, защелка, веревочка. Тока вот защелка почему-то за крючок не цепляется. А вообще, если веревку упустишь потом сложно долезть пальцами до защелки. Пальцы нужны длинные и тонкие - либо музыкальные, либо ....
roz71
Авто: ВАЗ-21093 карб, LADA 111730
У меня жестянщики спиз..или петли задней сидушки. Я как понял запчасть это редкая. Что делать? Пока езжу без крепления заднего сидения.
ertech
=Eugene= писал(а):Andrew_S писал(а):у меня никаких защелок нет
Так же как и на девятках, восьмерках и т.п.
diman93
Авто: корейские кеды
Такаяже фигня была, где-то тема есть. Сам не смог добраться до защёлки, попросил друга, руки поменше у него, открыл.
Потом достал верёвку эту, опустил сидушку, попробовал добраться сам, не получилось.
masta
Ну если просто провалилась, то это не проблема.... У меня на той неделе она на крючке ЗАПУТАЛАСЬ!!! Надо было ее аж за замок под подушкой сиденья просунуть, чтобы распутать.... Вот это я тогда пропотел....
