Внезапное срабатывание задних тормозов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Внезапное срабатывание задних тормозов вывод темы на печать
Liuba
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2005 23:03
Помогите! Никто мне даже не верит, говорят, такого не бывает. Машина Нива, старая, у меня полное ощущение, что на ходу, совершенно внезапно, иногда срабатывают тормоза задних колес. Машину словно хватают сзади, я даю газ, а она тормозит с визгом шин до полной остановки, даже при выжатом сцеплении. Что это может быть?
Liuba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 12:25
Помочь сможет только вскрытие и чем скорее, тем лучше. Возможно, что-то случилось с пружиной или отклеились тормозные накладки. Нужно срочно выяснять, почему происходит заклинивание барабана. Кстати при таком торможении должны оставаться следы шин на дороге.
Блокируются оба колеса или одно? В последнем случае машину должно заносить.
А сцепление здесь вообще не причем
Песец нашему кебуцу
VlaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liuba
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 22:10
Может, дело и не в тормозах, я не знаю, это просто ощущение такое. Но что еще может мгновенно задние колеса заклинить? Машину не заносит, значит оба сразу. Я в ужасе, если честно, никто про такое здесь не слышал, и ездить, конечно, страшно. Это происходит внезапно и совершенно неожиданно. Раза два случилось, но мне уже достаточно.
VlaG
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 10:45
Ну, есть еще мост, есть подшипники полуосей, есть кардан и т.д.
Все равно требуется полная диагностика работы трансмиссии. Как я понимаю, сами Вы это сделать не сможете, поэтому мой Вам совет не откладывайте обращение к толковому автомеханику. Подобная езда может привести к дорогостоющему ремонту и вообще опасна.
Песец нашему кебуцу
Nikolaos
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 13:25
Что то про это читал в инструкции к машине (не родной а для ремонта ) тогда посмеялся и забыл, что написанно. Увы шас под рукой книжки нет.
НИВА 2121 93г
Nikolaos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мансур
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2005 09:31
Могу поделиться своим опытом.
Когда это произошло первый раз у меня, ощущения действительно были ужасными (адреналин раш не нужен), клинили задние колеса поочередно. В течении полугода испытал это чувство еще несколько раз. Затем решил действовать, хотя причину не установил. Для начала заменил тормозные цилиндры, оба сразу, не помогло, затем отрезал тяги "колдуна", не помогло. Далее поступил радикально, выкинул тяги "ручника" в барабанах. Дефект исчез. Так что причину не нашел.
А Вы свою проблему обнаружили?
Мансур
Мансур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
