ощущение как-будто троит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ощущение как-будто троит вывод темы на печать
Sergei2005
Авто: ВАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 08:14
ВСЕМ привет!!!
У меня 99i 2000г. 65 т.км пробег. На холостых оборотах как-будто троит. Газу до 1,5-2 тыс. об. все нормаль. Заменил свечи не помогло, думаю наверное форсунки? Как ВЫ считаете?? Что лучше сделать???
Sergei2005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hadjal
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 10:50
Фильтр топливный когда менял ???
Hadjal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 11:40
Sergei2005 писал(а):
ВСЕМ привет!!!
Если компрессия в норме и машин тянет нормуль, яб начал с простого - чистки седла РХХ сними корпус дроссельной заслонки 2 гайки на 13 и сними РХХ крестовая отвёртка 2 винта прочисть сам клапан и седло до блеска.
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 12:41
ВСЕМ привет!!!
что за седло РХХ?можно по подробнее!?
...MAD... сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 12:52
ну в данном случае должна помочь перепрошивка или комплексная диагностика , так гадать смысла не имеет.
дело точно не в РХХ.
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei2005
Авто: ВАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 13:01
Бензонасос менял в начале пошедшего лета.
Sergei2005
Авто: ВАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 18:41
Гонял на ТО. Проверили электронику, сказали всё нормаль. Оставил им авто, пообещали почистить всю бензо систему. Звоню вечером говорят нет компресии в двух цилиндрах. Утром поеду к ним, чтоб показали. Что можите посоветовать по недостаточной компресии??? Они предложили снимать головку Sad
