Запах бензина в салоне 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Запах бензина в салоне 2112 вывод темы на печать
RoadDriver
Авто: ВАЗ 21120, 2003 г.в, 16 кл, 1.5
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 12:59
Подскажите, от чего присутствует запах бензина в салоне? Как заправлюсь, он появляется, бывает и не появляется! Что это может быть?! Проверил все, не где не течет.
RoadDriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Beacon
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 16:42
Hi!
А под задним сиденьем смотрел? Там крепится бензонасос. У меня он был прохо закреплён и через 5 т.км. сдвинулся. И при поворотах, при полность заполненом баке отуда немного травило... Не видно но на запах чувствуется. По гарантии поменяли прокладку и закрепели теперь всё гуд.
Beacon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 20:43
У меня такая же проблема, но тянет не из салона, а с улицы при открытом окне(особенно водительском) в свое время занимался этой проблемой, сказали, что пахнет из-за нарушившего дренажа в бензобаке. Я снимал заднее левое колесо, там над ни расширительный бачок от бензобак, посмотрел, все вроде нормально, посмтавил на место. потом само как то исчезло и года два не пахло, теперь опять воняет.
ЗАЗ 968М-БРAБУС
canon3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 10:04
Вонять может из-за двух причин:
1. Пропускает прокладка бензонасоса
2. Испортился защитный клапан под левым задним крылом (он должен стравливать лишнее давление под бензобак, а если испортился то стравливает под крыло)
Причина по которой запах тянет при открытых окнах заключается в том, что у 10-к нет клапанов в дверях (там только решетки) и когда открывается окно, то создается обратная тяга которая тащит запахи от левого заднего крыла в салон.
Выход:
а) Устранить причину запаха (см. п. 1,2)
б) сделать клапана и не нюхать больше запахи (как делать клапана обсуждалось в форуме, были даже фотки)
ВАЗ 21122 LI (2004 г.в.), Daewoo Nexia GLE (1999 г.в.)
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
canon3000
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 20:01
Олег, а что за клапан? я снимал типа "расширительный бачок" под задним левым колесом, там никакого клапана не было, только по-моему пара (или один-не помню) патрубков. Нельзя подробнее? или ссылу на тот форум.
ЗАЗ 968М-БРAБУС
tim112
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 21:21
Beacon писал(а):
Hi!
Было тоже самое
tim112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 18:08
Клапана может и не быть, он ставится на модели после 2003 года. Пластмассовый клапан под конус его видно сразу. Сылку не помню, поищи в поиске по запаху в салоне уже были темы
S@ndal
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 18:22
Уже писал же. Поменял резинку на бензонасосе, и стало нормально. Были симптомы, что и у вас. Денег 20 рэ за прокладку и мин. 20 времени. И ещё раз напишу про шпильки их можно легко сорвать очень надо аккуратно затягивать. Ключ там на 7
ВАЗ 2112 1,5 16V 2003г.
S@ndal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
canon3000
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 23:33
Я сиденьку снимал-там не пахнет, машинка 99 года, клапана судя про всему действительно нет. Снимать бак и искать дренажные трубки не улыбает
ЗАЗ 968М-БРAБУС
