Бесконтактное зажигание на 2106. Что получу за 1000руб?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Бесконтактное зажигание на 2106. Что получу за 1000руб? вывод темы на печать
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 14:11
Интересует что ИМЕННО изменится. Про более лёгкий пуск двигателя понятно. А что с динамикой, расходом топлива?
Venanich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Злые Мыши
Авто: Ваз-2106
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 22:02
Динамика лучше, расход меньше.
Искра мощнее из-за этого бензик лучше сгорает.
Автоклуб ВАЗ-2106
Злые Мыши сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2005 23:32
Да нихрена ты не получишь по сравнению с хорошо настроенной КСЗ
P.S. У самого стоит БСЗ. Единственное различие после установки - повеселее раскручивается после 4500 оборотов. Но это, я думаю, можно списать на износ старой КСЗ.
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
msh
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 09:00
Самое главное, что получишь- отсутствие необходимости контроля состояния контактов и связанных с этим регулировок. Про себя могу сказать, что изменений не заметил (и это хорошо)!
msh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 09:25
Отпадет необходимость обслуживать контактную группу, пуск действительно будет легче, особенно это заметно в морозы. В сказки про увеличение динамики и снижение расхода топлива не верь: правильно отрегулированная КСЖ выдаст показатели не хуже, чем у БСЖ.
ostapbender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 11:43
Поддержу! Такая же хрень, никакого улучшения (ставил на свою бывшую 07)... Поэтому на шестерке не стал заморачиваться, купил (по опыту друзей) Сонар-Ик и как говорится не жу-жу...
21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wire_man
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 15:40
Контактную надо чаще обслуживать? На сколько, чаще? Я свою за 25 тыс еще не разу не "обслужил".
Wire_man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_Pat_
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 16:22
Незнание о проблеме не говорит об ее отсутствии Smile
Сними крышку трамблера и посмотри состояние контактов, померяй зазор между ними. Затем поменяй или восстанови контакты, отрегулируй зазор и "почувствуй разницу" ? Smile
Serg000
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 16:25
Поставил себе БСЗ. Надоело мучатся постоянно с контактом, к тому же все равно надо было менять трамблер - был весь разболтан.
По динамике и расходу топлива изменений не заметил. Пуск двигателя стал само собой легче и еще теперь можно совсем недолго греть машину, минутки две двигатель помолотил и можно ехать, тяга хорошая. Зимой это должно сказаться на расходе топлива. Еще стали более устойчивые холостые, но скорее всего это заслуга нового трамблера
ВАЗ 2106 5ст. КПП 2003 г.в. ==> Hyundai Accent MT3
Serg000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serge09/69
Авто: пока только ноги...
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 16:35
Да ничего не меняется - зимой пуск более уверенный и контакты настраивать не надо - зажигание один раз выставил и ездишь... А динамика/расход туту ни при чем...
Сначала пройдут люди,а потом поедем мы.
serge09/69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wire_man
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 17:01
Зачем лазить, если все работает?
Mail.ru
