bmg
Авто: TAZик
Всем привет!
Вот такая неприятная штучка: Указатель уровня топлива просто ужастный в поворотах ложиться полностью на ноль и начинает мигать лампочка и он какойто очень уж инертный ( понятно что не должен дергаться как на классике но это уже слишком на иномарках не так)
может его можно как-то переделать хотя бы убрать эут задумчивость
пусть уже дергаеться как на копейке мне кажеться так даже лудше)))
Заранее всем спасибо за ответ!
Восьмеркин
забей, скоро привыкнешь 8-) особенно при левом повороте и разгоне он нулит, а как спокойно поедешь-он нормально показывает
NoNameVA
Меня это тоже не устраивает, а сделать это наверно нельзя 8-)
bug-nsk
NoNameVA писал(а):Меня это тоже не устраивает, а сделать это наверно нельзя 8-)
Поменяй приборку еа 10-ю + к ней придется ставить датчик уровня топлива + датчик скорости и будешь доволен, данная приборка поточнее показывает.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня тоже так на ВП было. Заходишь в поворот стрелка то на 0 то еще куда-нибудь. А теперь на Евро так: Как не крути - все одно показывает. НО если заехать на неровность поребрик например, и заглушить двиг, а потом завести, то показания будут уже совсем другие. Вот было так: в баке около 20л бенза. Заехал на наклонную дорогу и оставил там машину. Потом завожу - лампа бенза горит указатель по нулям. Выезжаю на ровную дорогу - никакой реакции. Только минуты через 2-3 лампочка гаснет, но за время езды указатель так и не дотянул до правильного значения. Зато заглушил завел и стрелка сразу на пол бака.
