Передние двери открываються очень туго че делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Передние двери открываються очень туго че делать? вывод темы на печать
bmg
Авто: TAZик
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 01:38
Вот такое дело:
Передние двери если открывать за наружные ручки открываються очень туго а пару раз вообще пришло открывать через салон.
Снял я наружную часть замка , там защелка и штыречек на который нажимаеш и защелка открываеться етот штырек подпружинивают две пружинки одна в одной я одну прожинку удалил стало вроде по легче
откываться первое время потом опять стало подклинивать снял еще раз и смазал этот штырек пока вроде ничего.
Вопрос :
Правильно ли то что я удалил пружинку?
И что делать что бы эти замки открывались нормально ?
Знатоки подскажите )))
ВАЗ 21093i, 2005г.в
bmg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex.Km
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 02:10
Я не особо знаток, но думаю, что зря ты её вытащил(пружинку, в смысле) у меня подобное выличилось смазыванием самих замков и пока всё нормально, значит и у тебя все должно работать без хирургических вмешательств; терапия, батенька, терапия, хирургия - в крайнем случае.
Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. (с) автор не известен
Alex.Km сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 07:43
Если пружинку снять, то вроде как тише замок закрывается. У меня такая ботва с задними дверями была. Реально было открыть только из салона, да и пипки эти хоть плоскогубцами выдергивай. Снял обшивку и ничего не разбирая все движушиеся части замка облил моторным маслом. Примерно через 2-3 дня открываются на раз.
Юrik
Авто: Калина ХБ 1,6(8V)
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 18:58
Ничего выбрасывать не нужно. Ручки из материала типа силумин, смазывать, смазывать и еще раз смазывать. Вообще, эти замки такое г..., что чем чаще смазывать, тем мягче будет открываться.
ВАЗ 21099 карб (умерла от старости 13лет). Надеюсь, Калина будет жить не меньше.
Юrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
