Dimas099
Довольно сильно течет масло в через пробки фиксаторов передач. Вот из под этих:
(если смотреть на машину спереди-снизу, то это правая часть коробки).
Судя по этой картинки из руководства по ремонту, там нет никаких прокладок и т.п. Пробки уже подтягивал - течь не перестает, а уровень масла уже на min. Хочу слить масло, посадить пробки на герметик.
кто-нибудь уже решал эту проблему?
(у меня она уже второй раз возникает, но на предыдущей 099 картина была менее плачевна - только сырое пятно, без подтеков, поэтому руки не дошли до устранения)
никаких нюансов нет при разборке-сборке? то что шарики ловить надо это я уже понял Smile может там какие-нить шайбы одноразовые надо?
да еще и на масло придется разориться... сейчас заводское залито, а какое-именно - кто знает... доливать до нормы чем-то другим страшно.
Dimas099
нашел автокаталог полезный.
http://www.autocat.ru/catalog/?model=10&group=158
по поводу своего вопроса - оказывается есть там прокладка.
деталь ? 2108-3512115 Прокладка пробки.
еще используется где-то в вакуумнике...
будем искать, интересно только из какого материала она сделана?
XAM
Медь скорей всего
Devol
да минералку завоз скорее всего льет... Чего там думать... доливай.
Dimas099
в смысле трансмиссионную минералку? я где-то слышал (или читал) что ТНК трансмиссионное. Но все равно сердце кровью обливается от одной мысли, что буду смешивать что-то неизвестно с чем.
Поэтому уже морально приготовился купить нормальную синтетику. только вот сопли эти устранить нужно.
Devol
Да не парься, лей. Любую. Хош ТНК, ход Лукойл, или еще что на твой вкус...
GL-4 тока надо чтоб оно было. А смешается все замечательно Smile))
