Плавится предохранитель!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плавится предохранитель! вывод темы на печать
deAmon
Авто: ВАЗ 21093, кабюратор, в.п.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 10:15
Респект!
Плавится предохранитель карлсона.
Стоял 20А, спустя пару месяцев расплавился и чуть не закипел Sad
Сейчас воткнул 30А, пока все нормально.
В чем может быть дело? проводка вроде везде нормальная, не поврежденная.
deAmon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sandman
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 12:22
deAmon писал(а):
Респект!
Предохранитель горит или просто основа плавится. У меня на прошлой машине тоже основа пластиковых 16A предохранителей плавилась. Я заменил на керамические и все стало нормально. Если же предохранители перегорают - то надо искать проблемы в электрике.
sandman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deAmon
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 12:40
х.з. что сперва происходит.
в итоге не врубается карлсон; глядь в черный ящичек, а там предохранитель плавленный, на прозвон он перегоревший Sad
может быть, что провода тонкие (которые стоковые)? может их заменить на более тостые?
и вообще какой там ток течет?
от самого карлсона к управляемой релюхе идут толстые провода, а далее тонкие.
какие есть варианты?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 13:00
ЧЯ старого образца?
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deAmon
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 13:08
нового.
может в самом ЧЯ контакт хреновый или окислился? разобрать всеравно стоит.
Chud
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 13:11
deAmon писал(а):
нового.
Странно,это беда старых ЧЯ,может действительно контакт плохой,ток идет неслабый,в этом месте греется некисло и плавится.
жить надо в кайф
deAmon
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 13:14
х.з.
я уже 30А воткнул, может поможет.
Chud
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 13:24
deAmon писал(а):
х.з.
Вряд ли,греется не сам предохранитель,а место плохого контакта.
жить надо в кайф
