Чё делать? Сильно греется машина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Чё делать? Сильно греется машина вывод темы на печать
den 2115
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 10:45
Подскажите, коллеги. С машиной происходит что то странное. Машина греется когда движется на приличной скорости (90 - 120 км/м) на трассе. Стрелка конечно не доходит до красной зоны, но градусов 110-115 выдает точно. При этом температура не опускается ниже. Уровень тосола - нормальный, вентилятор системы охлаждения работает эффективно. Когда машина стоит в пробке или просто работает на холостых оборотах температура нормально понижается в пределах нормы (когда включается двигатель охлаждения). По идее все должно быть наоборот.
Всегда считал что в момент движения со скоростью, даже при наличии проблем в системе охлаждения машина грется не должна, а в пробке греется. У меня все с точностью до наоборот. Мистика.
Еще вчера вечером чтобы осветить капот всунул в прикуриватель лампу дневного света. В течении 3 минут у неё оплавились провода, чуть все не загорелось (даже дырка в кресле прожглась).
Поскажите, что это за фигня. Как одно с другим может быть связано и что посоветуете?
Заранее благодарю за ответ.
den 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pink
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 10:49
либо проблемы с термостатом, либо забит радиатор
pink сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zss
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 10:57
термостат.... стобалтово... К самого была такая же фигня. В пробках, нормально все.... как едешь по трассе.... тапку в пол, и температура растет вместе со скоростью. Это термостат не срабатывает.... я поменял термостат, и все стало нормально.
21093i, 2002г., bosch 1.5.4, 70000 пробега, Comfort M15
zss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 11:00
Термостат!
Primaxis99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den 2115
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 11:06
Спасибо, коллеги. А чё за фигня с прикуривателем? Раньше вставлял эту лампу (специально для этого предназначеную) и нормалек был, А вчера оплавилась.
