К вечеру первого дня езды на новой 2114 появился скрип (метал об металл) под капотом при троганье, на неровностях дороги, и при остановке. Короче, при наклонах кузова. На сервис по гарантии записался конечно, но что это может быть?
Пробовал покачать кузов при открытом капоте - такое впечателние что откуда-то из под двигателя. Может быть защита картера хреново прикручена?
MichMan
Авто: 21093i 2002
Tigerone писал(а):К вечеру первого дня езды на новой 2114 появился скрип (метал об металл) под капотом при троганье, на неровностях дороги, и при остановке. Короче, при наклонах кузова. На сервис по гарантии записался конечно, но что это может быть?
Было что-то подобное. Выяснял долго, нашел, что защита картера прижималась к крабам - видно где-то на проселке прижал. Чуть отогнул защиту и все прошло.
