Подскажите по электрике 2115
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите по электрике 2115 вывод темы на печать
Nikk
Авто: Elantra, 1.6GL
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 11:08
У меня есть 2 проблемы, подскажите пожалуйста, ВАЗ 2115 2002 г.в.: 1. Иногда (не всегда) при нажатии на педаль тормоза начинает просто гореть правый поворот (передний, задний и повторитель);
2. При включении ближнего/дальнего света включаются дворники с периодичностью 1 раз в 20-30 секунд. Перед этим помыл машину. На следующий день всё прошло. И ещё температуру на улице показывал -40 С.
Nikk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ACROb/
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 11:11
Посмотри как прикручена масса, посмотреть можно под обивкой багажника, около левого фонаря... Скорее всего просто открутилась гайка... 8-)
ACROb/	 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sandman
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 12:15
И еще проверь монтажный блок. Может крышка неплотно закрыта или слив воды забит.
sandman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHunter
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 12:22
а насчет задних поворотов - посмотри плату заднего фонаря,возможно закислились контакты - почистить.Это болезнь у девяток.Хотя у пятнашек такого не видел,а на девятках,восьмерках и так далее - очень часто
Чайник я,а что поделать...
BlackHunter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 13:23
Датчик температуры вытаскивай и ведехи ему внутрь по самые уши.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2010 16:46
Дабы не плодить новых тем.
снимал накладку панели(не первый раз). Когда собрал, на следующий день заметил, что не работает вентилятор печки, брызгалки дворников. Вспомнил, что когда собирал, ковырялся с разъемом прикуривателя. Думал там которотнуло что то. Поменял предохранитель, все заработало. Через неделю, включаю печку, не работает. Ну думаю ладно. Снял разъем с прикуривателя. Полез к предохранителю. Он целый. Что за дела? Поставил другой, тишина.
Собственно вопрос: что мне делать? Ааааа! Помогите!!!Smile
Заранее благодарю!
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2010 22:56
Заранее благодарю!
Прозврнить тестором провод на наличие обрыва или перелома (может быть под изоляцией).
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2010 23:05
Клемму с АКБ перед работой с проводкой лучше снять.
Со схемой и пробником справишься?Иначе советы давать бессмысленно.
WEM86
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2010 23:08
Сигналку сам ставил.
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2010 23:27
Тогда думаю у тебя проблем не будет.Судя по твоей поломке,у тебя прикуриватель работал только при включенном зажигании.Смотри реле зажигания позиция 43.Его провод СИНЕ/ЧЕРНЫЙ.По нему питание с реле идет на Х1/2 для предохранителя F7.Может всего лишь контакты реле подгорели. http://chipdiagnost.narod.ru/images/2115sx.jpg
WEM86
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2010 23:45
Ок! Посмотрю. Кстати, а где оно стоит?Smile если прозвонить разъем предохранителя и там будет напряжение, значит там все хорошо?
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2010 23:55
Сегодня тоже по электрике по ходу проблема возникла!!! еду кароч и тут бац, смотрю на приборку ХХ завис на 900 об/мин, спидометр на 10 км/ч, охлаждайка и топливо упало полностью, подсветка на приборке горит! да и еще БК перестал работать и система контроля....думаю мож коротнуло где то...в электрике ваще не шарю...подскажите
просто пулька=)
Иван Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WEM86
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 00:06
WEM86
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 10:34
Короче, щас померял напряжение на предохранителе. При включенном зажигании есть напряжение на обоих ногах. Более того, на разъеме прикуривателя тоже есть напряжение. Печка и писалки молчат...
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 21:31
всмысле? ты относительно кузова что ли мерял?
AntEkb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WEM86
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 23:17
Какого кузова? Razz
включил зажигание, минус тестера на массу, плюс на предохранитель. Благо можно было достать до обеих ножек.
Суть в том, что прикуриватель работает!
AntEkb
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 05:47
WEM86
ааа, ты не вынимая пред мерял...
а то я уж удивился, как это у тебя относительно массы может быть напряжение и на одной ноге преда, и на второй - с вынутым предохранителем (обычно его таки вынимают, когда цепи звонят, чтобы посмотреть, что происходит до него, и что - после) Smile
WEM86
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 08:13
Совершенно верно! Блин, времени мало только с этой работой вплотную заняться проблемой.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 11:52
Если не ошибся и проверял действительно на F7(он на 30 А),то проблема в сгоревшей дорожке ЧЯ от F7 до клеммы Х1/4.Или плохом контакте ЖЕЛТО/СИНЕГО провода в колодке Х1/4.
PODумай
O Lишней
SKорости !
WEM86
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 17:43
спасибо за инфу! Как будет время посмотрю.
Напишу еще раз. Прикуриватель работает! Все остальное нет.:-(
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 17:57
Он у тебя при выключенном зажигании работает?Ведь есть две схемы его подключения на Самары.
PODумай
O Lишней
SKорости !
WEM86
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 23:25
Завтра утром гляну. До обеда будет немного времени.
WEM86
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 11:47
Работает прикуриватель с выключенным зажиганием. Стою возле машины. Не знаю даже куда лезть с тестером.
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 11:55
Прикуриватель у тебя идет через F4 на 20 А.Он исправен.Печка и прочее работают через F7 на 30 А.Вот его и замени.Обозначение на обратной стороне крышки блока.
WEM86
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 12:16
Короче. Полез под руль. Сделал надрез на проводах на Х1. При включении зажигания на сине- черном есть напряжение, на желто- синем нет. Полез еще раз к предохранителям. F7 целый. Напряжение есть на нем.
Остается только ЧЯ?
Страница 1 из 2
