Андрей_21124
Авто: 21124
Всем привет.... В субботу купил новую 12ку. И возникло сразу несколько вопросов. Постоянно горит лампочка уровня бочка стеклоомывателя. В чём может быть проблема. Вода в бочке есть, больше половины. Еще интересно какие мозги стоят в 12ке. Я слышал что ставят BOSH, Январь, и GM. Где можно найти такую инфу???
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Андрей_21124 писал(а):Всем привет.... В субботу купил новую 12ку. И возникло сразу несколько вопросов. Постоянно горит лампочка уровня бочка стеклоомывателя. В чём может быть проблема. Вода в бочке есть, больше половины.
Проблема в дачике уровня жидкости в бачке стеклоомывателя. Меняй по гарантии.
Андрей_21124 писал(а):Еще интересно какие мозги стоят в 12ке. Я слышал что ставят BOSH, Январь, и GM. Где можно найти такую инфу???
Если у тебя двиг 1.6, то обычно ставят Бош M7.9.7
Андрей_21124
Авто: 21124
Большое Спасибо! Поеду в Элекс Полюс.
SuperStar
Авто: 21124 1,6 16V 2005
Такое впечатление, что эти датчики меняли все поголовно
kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
ПОЗДРАВЛЯЮ С ПОКУПКОЙ !!!! Удачи на дорогах! :cool:
SuperStar писал(а):Такое впечатление, что эти датчики меняли все поголовно
Я не менял
Правда уже заменил катушку зажигания (почему на 8 кл она одна, не как на 16
) и начинку термостата... В остальном УЖЕ всё хорошо!
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
прими поздравление... моей тоже скоро 2 месяца будет
вот уже с шумами борюсь
walrus
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Внутри датчика герон-сними поплавок и попробуй его ПРОСТО перевернуть,мне помогло,ежели нет на гарантию,пусть меняют.
Раз 124-то бош.Сними панельку возле ног пассажира,на 2-х саморезах,и с фонариком загляни внутрь,там подвешена тонкая коробочка,ето и есть ЭБУ,снизу на коробочке этикетка прилеплена,что за ЭБУ.
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Свою купил в августе. Контроллер стоит Итэлма 21124-1411020-32 (Январь 7.2) т.е. Евро 2 (один датчик кислорода). Евро 3 видел только на Калинах 8V.
Андрей_21124
Авто: 21124
Вот подошло первое ТО, в Элексе делал, который на 1905 года. Ужас.... Прождал 4 часа.... была проблема с датчиком уровня
жидкости в бочке омывателя... Иногда показывал что нет воды при её наличии. Теперь вообще ужас... Датчик вообще неработает. Что есть там вода, что нет там её. На приборке даже лампочка не маргнёт... Можно ли поехать и опять предъявить данную проблему...
Волк
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Андрей_21124 писал(а):Вот подошло первое ТО, в Элексе делал, который на 1905 года. Ужас.... Прождал 4 часа.... была проблема с датчиком уровня
Не можно, а нужно. Лампочка горит, когда проводочки закорочены между собой, например, посредством включения геркона (обычно, он и выходит из строя). Отключите разъем от датчика, лампочка должна потухнуть после реиницилизации замка зажигания.
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
B.D.V писал(а):Евро 3 видел только на Калинах 8V.
Видел его на месячной 124ке!
