БСК и датчик уровня масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> БСК и датчик уровня масла вывод темы на печать
Любопытный
Авто: 21110, 8 кл., май 2004 г.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 12:15
Уважаемые форумчане!
Столкнулся со следующим обстоятельством:
Перед заводом стартера БСК показывает о нормальном состоянии контролируемых систем. Выезжаю из гаража, выключаю двигатель, закрываю гараж и снова включаю зажигание и на табло БСК высвечивается значок "Недостаточный уровень масла" (часто, но не регулярно). Выключаю двигатель , через 10 минут проверяю уровень масла, уровень между MIN - MAX.
1. Как правильно утапливать щуп для проверки масла, до верхнего края резиновой пробки щупа или ...?
2. Где находится датчик уровня масла?
С уважением
Любопытный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 12:22
1. до тех пор, пока утапливается...но без грубой мужской силы.... Smile
2. в блоке цилиндров, чуть ниже масляного фильтра...
..а выезд из гаража - ровная площадка...или наклонная?
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 12:37
Если в течение 10 минут после выключения двигателя заводить его снова, то включение данного сигнализатора - это нормально.
Если в эти 10 минут ключ из замка зажигания не вынимать, то
БСК запоминает и отображает, то положение датчика уровня масла, которое предшествовало остановке двигателя.
В "Руководстве по эксплуатации автомобилейВАЗ 2110-12" (книжка, которая идет с машиной с завода) на странице 34 эта ситуация подробно описывается.
Последний раз редактировалось: Deon (26 Сентября 2005 12:38), всего редактировалось 1 раз
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MikRo
С уважением
Если внимательно почитать "Руководство по эксплуатации", то можно найти сведения о том, что при включении зажигания менее чем через 10 минут после остановки двигателя, будет загораться "Недостаточный уровень масла".
А если уж совсем на пальцах, то после стоянки в гараже, масло стекает в поддон, и естественно никаких неисправностей на БСК при первом пуске не показывается. При заводке двигателя, масло закачивается в систему смазки, его уровень в поддоне падает, и тут двигатель выключается. Для стекания обратно в поддон, маслу нужно гораздо больше времени, чем уходит на закрытие гаража, поэтому, при следующем включении зажигания, показывается "недостаточный уровень".
Вот только непонятно, зачем глушить движок досле выезда из гаража? Экономия практически нулевая, только лишнее насилование аккумулятора. За то время, пока закрывается гараж, машина как раз успевает немного прогреться!
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
