kraf
Мужики снял не давно микромотор редуктор печки и увидел на корпусе есть метки. Для чего они служат (возле самого квадратного вала). Или что они обозначают.
Да пошёл на базар а там их каких только нет, кто какой ставил? Купил в металическом корпусе (как будет работать не знаю).Кто нибудь юзал этот девайс?
kraf
kraf писал(а):Мужики снял не давно микромотор редуктор печки и увидел на корпусе есть метки. Для чего они служат (возле самого квадратного вала). Или что они обозначают.
Первая метка K1 вторая K2 и промежуточная метка П, кто знает для чего эти метки?
Kasik
Авто: 21113 04 г.
[quote="kraf"]Мужики снял не давно микромотор редуктор печки и увидел на корпусе есть метки. Для чего они служат (возле самого квадратного вала). Или что они обозначают.
Да пошёл на базар а там их каких только нет, кто какой ставил? Купил в металическом корпусе (как будет работать не знаю).Кто нибудь юзал этот девайс?[/quote
ИМХО там главное не корпус, а внутренности (червяк, шестерни) Вот если бы они были металлические.
Про метки точно не помню, но может это метки для установки (после разборки) типа, сенсорно-магнитного, скорее всего, резистора с графитовым движком.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
kraf писал(а):kraf писал(а):Мужики снял не давно микромотор редуктор печки и увидел на корпусе есть метки. Для чего они служат (возле самого квадратного вала). Или что они обозначают.
Еще вспомнил, может это метки для правильной установки вала (квадратного). Там когда этот редуктор на место ствишь, проблема попасть в отверстие заслонки, а если попал, чтобы правильно попал
