Привет всем.
Как мне кажется я эту тему где-то видел, но не могу вспомнить где(все облазил, не нашел)
Вобщем проблема в следующем: когда включаешь заднюю скорость, начинает мигать и пищать индкатор(обрыв лампы). Сжаю человека за руль, а сам смотрю и вижу, что если просто на тормоз нажать, исе нормально. Если заднюю включить и на тормоза нажать, то лампы заднего хода нормально горят, а тормоза слевой стороны в пол накала, справой нормально. Если только габариты включить, то они горят нормально, если стопаки добавить, то слева габарит и тормоз слевой стороны в пол накала, а если еще заднюю скорость добавить, то задние фары горят нормально, габарит и стопак справо нормально , а слево габарит тухнет, стопак горит ярче.
Вот вроде бы так (вчера поздно приехал, спать охота было). Сегодня вечером посмотрю.
Может у кого так было, подскажите, чтобы по наименшему сопротивлению.
Сергеич
Очень похоже на отвалившийся корпусной контакт на фонаре
Поправь если ошибаюсь, корпусный контакт - тот который идет на массу?
sandman
Вынь платы задних фонарей и почисть, особенно место подключения вилки с контактами. Сами вилки тоже разбери и почисть, при необходимости подогни контакты. Можно штекеры поменять.
Ладушки, сегодня проверю и почистю все контакты форарей, надеюсь этим все обойдется.
Спасибо за участие.
Dimonn_s
Это по любому масса.
Была такая беда, тоже долго мучался, и контакты тер до блеска.....Там где задний фанарь есть гайка которая массу прикручивает, вот ее и почисть и прикрути посильнее, а то она как то сама от времени ослабляется...это мистика просто.... :cool:
Спасибо за помощь. Проблему устранял один, так что именно мне помогло точно сказать не могу. Я зачистил массу, подтянул, подчистил штекер, поджал контакты. Когда проверил, все работало.
