alexist писал(а):У меня 99-я (карб).
При разгоне она что-то тупит.
Если резко даешь газ хоть чуть больше половины (я уже не говорю о тапке в пол), то машина разгоняется довольно слабо, а если педаль немного отпустить, то она начинает лучше тянуть и набирать скорость.
Да и вообще, что-то больше 130 км/ч она не очень хочет идти.
В чем это может быть дело?
Может быть дело в карбе. Мне мастер, вместо стандартного распылителя бензина на две камеры, поставил один нивовский (он чуть больше) на первую камеру.
Может быть, когда даю газ побольше, не достаточно бензина поступает?
А в свечах может быть дело?
Коллеги ,все то же самое. Зажигание выставлено пораньше, почти на грани фола
Таки не едет. Под горку тапка в пол 140 и пипец.
Карб вроде в норме, расход 7 трасса ,10 город.
Свечи, провода, комммутатор, катушка и проч. - усе поменял.
Компрессия в норме.
Цилиндры колесные не подклинивают, сцепление новое.
НУ ЧЕГО ЕЙ ИСЧО НАДО?????
Вот только грузики на трамблере не смотрел, да датчик Холла - но от них то максималка не зависит вроде. Работают - значит ОК.
Кстати, носик распылителя от Нивы тожж устанавливал, второй носик штатного распылителя в первую камеру разворачивал - никакого улучшения, кроме уведличения расхода в городе.
Какие есть еще идеи, почему тупит зубила?
