neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
99-я
Под задним сидением нашёл сабж. Длина провода сантиметров 10.
Разъём - точная копия того, что подключается к датчику охлаждающей жидкости под капотом (с резиновой насадкой).
Для чего, зачем... не знаю.
P.S. Доп. стопа нету, обгрева сидения тоже.
neprezent писал(а):... Доп. стопа нету, обгрева сидения тоже...
Появилась возможность поставить что-нибудь!!!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
neprezent писал(а):99-я
Для бензонасоса. Запасной!
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
на крабовых там такой на уровень топлива и на лампочку (если имелся в виду датчик уровня ОЖ). Но он под крышкой должен быть
neprezent
Kirill111 писал(а):neprezent писал(а):99-я
Не думаю... чёрный лючок на правой стороне, а разъём торчит на левой.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Тогда вероятно разъем для аудио усилителя. Ты не первый владелец? Может у первого усилок стоял и он к нему провода тянул. А при продаже усилок забрал, а провода остались. 8-)
VY
Авто: 21099i
А сигналка какая стоит?
Может на концевик багажника должен провод идти?
neprezent
Kirill111 писал(а):Тогда вероятно разъем для аудио усилителя. Ты не первый владелец? Может у первого усилок стоял и он к нему провода тянул. А при продаже усилок забрал, а провода остались. 8-)
Никакой аХустикой тут и не пахнет.
Прежний владелец говорит, что так было всегда.
Это обыкновенные 2 провода и разъёмчик. Ну точная копия того, которые к датчику охлаждающей жидкости под капотом подключается.
И провода (тонкие, кстати) выходят прям из железа (из резинового уплотнителя).
VY писал(а):А сигналка какая стоит?
Не сигналка точно! Концевик багажника отдельным проводом и всё работает, как надо.
Sinbad
Цвет проводов какой?
neprezent
Цвета: красный и (кажется) чёрный или тёмно-синий. Гляну завтра.
Kotbars
В натуре, на заводе лишний (запасной) провод кинули :-D
neprezent
Sinbad писал(а):Цвет проводов какой?
Посмотрел.
Розовый провод и голубой с красной полосой.
Sinbad
Neprezent писал(а):Sinbad писал(а):Цвет проводов какой?
Посмотрел.
уровень топлива и на лампочка низкого уровня. Штатная проводка 99 имеет такой разьем. А инжекторная проводка отдельная, со своими разьемами.
