ОлегМихалыч
Авто: ВАЗ 21053 2000г. Карб - Озон, КСЗ.
Всем привет!
Сегодня неожиданно (как и на всех ТАЗиках), произошла такая проблема.
При разгоне на второй, с 20 км/ч до 40 км/ч, где-то на 30-35 км/ч вдруг вибрация по кузову и звук РРРРРРРРРРР (сильно). Проверял и на третьей (там, правда, коленвал тоже рычит, это нормально для третьей при 30 км/ч при разгоне) та же фикня. Потом высадил жену и ребенка у тещи (минус 100 кг) - все пропало. Через час посадил жену с ребенком - таже ерунда - начинаешь разгоняться от 30 до 35 км/ч вибра и РРРРРР. После 35 проходит и все ОК. (Шутки по поводу возить или не возить жену - не принимаются).
Сцепа не хулиганит (3 тык всего), крестовины новые, правда вроде как на задней маааааленький осевой люфтик был.
Кто встречался, у кого было, подскажите район осмотра.
Robinzon 54
Остался подвесной подшипник и эластичная муфта,а к крестовине присмотритесь еще.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
глянь подвесной. У меня такая же проблема. зависит от скорости. на 30 идет вибрация хоть накатом хоть на передаче. Временно можно снять(километров на 10) брызнув маслом в район подвесного под резинку. Как будто сепаратор блин клинит на этом самом подшипнике.
На другом кардане такого нет. Там вибрация постоянная но не такая заметная. Проверь еще как флянец редуктора, может и в нем проблема быть, раз в основном под нагрузкой...
