VY
Авто: 21099i
Проясните плиз ситуацию:
чтобы показания GPS накладывать на карту, отсканированную например, на ноутбук - какие нужны разьемы???
Какие варианты подключения GPS к ноутбуку есть?
Просто идея возникла: есть не нужный нафиг КПК или не КПК от LG под названием PHENOM 220с. Стоит на нем WinCE и всякие приложения типа покет офис (ворд, ексель, аксесс и т.д.). Девайс имеет полноценную клавиатуру, цветной ЖК, модем, LPT, PCMCIA, ИК и провод для связи с компом через ком-порт.
Вот он:
http://history.handy.ru/museum/lg_phenom.html
К нему GPS подключить можно????
Если да, то какие модели смотреть?
Может знает кто софт под WinCE?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Под винце работает
www.oziexplorer.com Российских карт для него - полно.
Что касается конкретно фенома.
Для него подойдет любой GPS приемник типа GPS-мышь, который через переходник включается в последовательный порт Фенома.
Однако для навигации в автомобиле он не очень-то удобен. Если обычный КПК можно прикрепить куда угодно - хоть на стекло на кронштейне с присоской, то этот феном гораздо тяжелее и крупнее..
Фактический обычнык палмсайз КПК становится еще одним прибором на панели который легко снять и положить в карман (и использовать как кпк и записную книжку). А феном - такая чушка.. Его потому и сняли с производства - как КПК он никакой, равно как и как нотбук - тоже самое. Дык еще и проц на нем - полное г по современным меркам Например Мп4 фильм на нем не посмотреть. На современном КПК - запросто.. Ну т.д. Вес у него такой, что в автомобиле его никуда не закрепить в принципе - оторвется все равно при тряске. На сиденье его возить - тоже не однозначно.. Была бы хорошая вещь - все производители бы шлепали до сих пор "овер КПК " под винце. Да сименс, сони.. тоже такие же поделали типа "фенома" - да и свернули производство. Не практичны оказались - областей примернения мало. В автомобиле-то точно ни к чему
