Здравствуйте! :)
Проблема выглядит так: перегревается движок (на что указывает стрелка термометра охл.жидкости на приборной панел) - температура перешагивает за 110 и выше, приходится ездить с включенной печкой постоянно, а то закипит очевидно. Вентилятор охлаждения работает исправно. Проверил трубки и вот что оказалось, трубка из двигателя в радиатор очень горячая, а сам радиатор и трубка отводная из него нормальной температуры (град 20-30 не больше). При этом жидкость в расширительном бачке на грани закипания.
Сам думаю, что похоже на термостат. Кто знает помогите!
Спасибо!
Ян
Похоже, что все именно так. Аналогичная проблема была на новой машине. Заменил клапан внутри термостата и все ОК.
XAM
Авто: Ваз 2111
Точно термостат не сомневайся..
