h2rdc0re
Авто: ваз 2106
Добрый день, уважаемые форумовчане!
На своей Шахе заметил люфт руля. В хар-ки авто сказано что руль может ходить 17 мм, а у меня 50 мм. Не подскажете как можно убрать люфт самому или надо ехать на автосервис?
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Допустимый люфт руля - 5 градусов, больше низзя, меньше мона.
Регулировка в редукторе, - в мурзилке всё это есть.
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Сейчас продаются наборы для рулевого редуктора (червяк,вал сошки,сальники и подшипники с обоймами, короче все кроме корпуса самого редуктора.Я купил всю эту байду и сам поменял -редуктор стал как новый, люфтофф нет крутится легко, единственное после сборки надо отрегулировать зацепление вал-червяк винтом в верхней крышке редуктора.Набор обошелся мне 2мес. назад в 750руб. Говорят бывают поддельные ремкомплекты так что осторожнее.
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
h2rdc0re писал(а):Добрый день, уважаемые форумовчане!
На шестерках частенько отворачивается болт крепления вала руля к рулевому редуктору. Отсюда возникает люфт и постукивания очень напоминающие раздолбанную шаровую. Попробуй посильнее подергать руль от себя/на себя. Если перемещается, то затяни ефтот болт и люфт пропадет :cool: .
P.S. Процедура затягивания требует некоторого запаса ненормативной лексики, сноровки пальцев рук и острого глаза, т.к. подлезть к болту через вакуумник чрезвычайно не просто
