niksa777
Ближний свет стал вообще ни какой почти не видно хатя вроде обе лампы горят. Когда включаю дальний гаснет одна фара остается гореть только левая. В чем лажа ?
Поворотник передний перестал работать ! Поменял лампочку таже фигня ! Не горит ! Что делать ? В чем лажа ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
niksa777 писал(а):Ближний свет стал вообще ни какой почти не видно хатя вроде обе лампы горят. Когда включаю дальний гаснет одна фара остается гореть только левая. В чем лажа ?
Суши и чисти ЧЯ
niksa777
Что такое ЧЯ ??????
ДА еще под рулевой колонкой из контакта какой то провод выпол ? Что это ?
Juster
Авто: 21104, 2006г., Золото инков
ЧЯ - это черный ящик, монтажный блок реле и предохранителей, который под капотом с водительской стороны.
А вообще ИМХО стоит массу на правой фаре глянуть, почистить - похоже очень.
По проводу - какого цвета хоть?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Кстати если не ЧЯ то как вариант подрулевой переключатель может пи..ть. Кароче с приборчиком бы полазить, прозвонить всё.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Если шаришь, то схему в руки пошёл, если нет, то к электрику.
