Тросик сцепухи!Просвятите
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тросик сцепухи!Просвятите вывод темы на печать
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 10:56
Вот вчера почитал тут как регулируют тросик сцепления,про положения педали сцепления и тд.Вечером решил проверить.Педаль была на одном уровне с педалью тормоза.Сцепление брало где то на половине хода педали.Так вот решил подкрутить.Так у меня запаса этого было 2-3см???Ну я вобщем отрегулировал так что теперь сцепление берёт резко у самого пола))Даже первый раз чуть не заглох с непривычки.Ход педали минимальный.Раньше ход был большой.Сцепление стало какоето резкое,спортивное чтоли)))) :cool: Но кайф,при переключении не теряется динамика,так как тока переключил, ножку чуть с педали убрал и всё.В общем нравится на все сто! Laughing Но вопрос а не вредно ли это? Shocked Да,запаса регулировки ещё дофига.Проконсультируйте,плиз!
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
abb
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 11:11
Если все скорости втыкаются нормально, особенно задняя без хруста, то все ОК. Со временем диск подистирается и педаль все равно выше поднимится.
abb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 11:49
Скорости втыкаются даже лучше,по крайней мере задняя у меня втыкалась с хрустом,если машинка хоть немного катилась.А после регулировки включается тихо и чётко,даже если машина катится немного!.Ну раз это не вредно,то оставлю так,уж больно машинка чуствительной стала!Ощущение буд-то двигло усилили)))При трогание стала резко стартовать,да и динамика зменилась.Хотя я кроме тросика ни чего не трогал)))) :cool: Спасибо за ответ!
ЙА КреведкО!!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 11:56
1. Ход педали сцепления должен быть 12,5-13,5см.
2. Передачи должны включаться без хруста.
3. Сцепление не должно вести.
На счёт хода можно ореинтироваться на педаль тормоза.
read
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 12:35
Ориентироваться на педаль тормоза эт как?Она должна быть ниже тормоза на 1см?Или на одном уровне?
ЙА КреведкО!!!
abb
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 15:33
На одном уровне, примерно. Но раз у тебя схватывает раньше, то педаль скорее всего ниже уровня педали тормоза - еще раз если никакого хруста при включении передач нет - все нормально. Букса при такой настройке и исправном сцеплении по любому быть не должно.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 15:40
Хруста ни какого нет,педаль ниже тормоза ну см 2 чтоли.одним словом ниже.Последствия не знаю,но ездить намного приятнее чем когда она схватывала на половине хода. Laughing Ход педали был большой,но наскока я помню она была на одном уровне с тормозом.....ну может чуть-чуть выше.Щя она заметно ниже и схватывает прям у пола,немного педаль отпускаешь,совсем не много и машина едит)))))Причём запаса регулировки ещё мама не горюй?Она у меня по ходу стояла на самом начале(гайка).И что такое "букса"?)))
ЙА КреведкО!!!
