shameless
Авто: Toyota Auris
У знакомого карбюраторная 99-я. На холостом ходу держишь нажатым тормоз, обороты около 900. Бросаешь педаль, обороты ырастают до 1500-2000. Что это? Наё..ывается вакумник?
Juster
Авто: 21104, 2006г., Золото инков
А потом обратно падают?
Похоже на смесь богатую на ХХ, но как-то сильно обороты вырастают, при таком раскладе из выхлопной дым черный валить должен.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Возможно вакуумник. А тормоза вообще нормально работают?
shameless
Авто: Toyota Auris
Да, обороты сразу падают, скачок и обратно. Тормоза работают нормально, черного дыма нет. Кто в курсе, как работает вакуумник? Какая у него связь с двигателем?
Антон НеГородецкий
Авто: ВАЗ - 21144
shameless писал(а):Да, обороты сразу падают, скачок и обратно. Тормоза работают нормально, черного дыма нет. Кто в курсе, как работает вакуумник? Какая у него связь с двигателем?
Самая прямая! Вакуумник связан с впускным коллектором шлангом. Если мембрана в вакуумнике надорвалась, то такой глюк вполне возможен. Через разрыв идет подсос воздуха в коллектор, но карб отрегулирован так, что "вытягивает" обороты ХХ. При нажатии педали дырочка в мембране перекрывается, подсос прекращается - обороты "прыгают". А потом снова в разрыв устремляется воздух - и они падают...
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
может вакуумник, но проверь перед этим клапан вакуумника, его посадочное место и шланг от вак. к впускному коллектору.
у меня в этот шланг масло попало, он задубел и сломался - сейчас заменил, все гуд.
ssj
shameless писал(а):У знакомого карбюраторная 99-я. На холостом ходу держишь нажатым тормоз, обороты около 900. Бросаешь педаль, обороты ырастают до 1500-2000. Что это? Наё..ывается вакумник?
если вакумник то при нажатии на тормоз обороты падают. покупал ремкомплект.
