OD
Народ подскажите...........
при запуске холодного двигателя ВАЗ 2114 обороты составляют примерно 1500
через 1 минуту или 2 стрелка падает до отметки в 800-900................
не могли бы подсказать это нормально
или все таки двигатель должен работать ровно и четко (авто практически новое).................
Шилов
Авто: ордынский камаз
Storen
Авто: Accent GT 1997
сам говориш - при запуске холодного... вот на 1500 примерно он прогреется немного, а потом до рабочих оборото ви падает, типа подсоса это.... только называется по другому.
всё нормуль, так и должно быть.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Зимой 1500 будет держаться чуть по дольше. Это специально для прогрева движка сделано. А потом обороты опускаются т.к. контроллер ориентируется по датчику температуры.
