Strom
Каков должен быть эталонный средний расход топлива по ГОСТу на девятке с инжектором?
roman83
RTFM
Strom
roman83 писал(а):
RTFM
Извините, но я не совсем понял....
D_Garry
Strom писал(а):
roman83 писал(а):
RTFM
RTFM означает Read The F**king Manual. Человек тебе посоветовал обратиться к документации Smile хотя при чем тут документация - пусть лчше каждый напишет свой расход, и смотреть по наименьшему. У самого карб, ничем помочь не могу (7-трасса,10-город)
roman83
D_Garry писал(а):
Strom писал(а):
roman83 писал(а):
RTFM
....эталоное значение - это то, которое должно быть по госту, как сам человек и написал.....соответственно смотреть это надо в книжке.....а не какой-у кого......
Strom
Так посмотрите кто-нибудь и напишите - нет у меня такого в книжке. Не удосужились хохлы перевести.
roman83
www.auto.ru
там можно найти ТТХ очень многих автомобилей
roman83
http://www.catalog.auto.ru/vaz/2109/1719.htm
ВАЗ / 2109 1.5 i 78л.с. 1997-2004
КУЗОВ
Тип кузова Хэтчбек
Количество дверей 5
Количество мест 5
Длина (мм) 4006
Ширина (мм) 1650
Высота (мм) 1402
Колесная база 2460
Колея колес передних/задних, мм 1400/1370
Клиренс, мм 160
Снаряженная масса автомобиля,кг 945
Допустимая полная масса, кг 1370
Объем багажника макс./мин., л 1000/270
Размер шин 165/70 SR13
ДВИГАТЕЛЬ
Расположение двигателя Спереди, поперечно
Объем двигателя,см3 1499
Количество и расположение цилиндров Рядный/4
Ход поршня, мм 76
Диаметр цилиндра 71
Cтепень сжатия 9.9
Газораспределительный механизм ohc
Количество клапанов на цилиндр 2
Система питания Распределенный впрыск
Наличие турбонадува -
Мощность,л.с 78/5400
Крутящий момент(н*м) 115/3000
Топливо АИ-95
ТРАНСМИССИЯ
Привод Передний
Кол-во передач ( мех коробка ) 5
Кол-во передач ( автомат коробка) -
Передаточное отношение главной пары 3.9
ПОДВЕСКА
Тип передней подвески Амортизационная стойка
Тип задней подвески Винтовая пружина
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Тип рулевого управления Шестерня-рейка
Усилитель руля -
Диаметр разворота, м 0.0
ТОРМОЗА
Передние тормоза Дисковые
Задние тормоза Барабанные
АБС -
Наличие Brake Assist -
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем топливного бака 43
Время разгона (0-100 с) 13
Максимальная скорость 160
Расход топлива на шоссе л./100км. 5.7
Расход топлива в городе л./100км. 10
Расход топлива Смешанный цикл 7.3
Ленивый
roman83 писал(а):
www.auto.ru
Хрен поймешь. По одним данным на инже по городу 10 л/100 км, по другим 8,8/100 км. Я 10 тык проехал. Смешанный цикл где-то 7,5 л/100 км выходит. по трассе 5,9 где-то в среднем (по компу). а по городу не замечал, как то не до того Laughing . Иногда кинешь взгляд на комп, кады на первой или второй разгоняешься 28-30 л/100 км. охренеть Shocked
