PEGAS
что это такое и где это находится?
как это подтягивать? Confused
ваз 21099
PEGAS
Никто не знает что такое КУЛИС Smile Smile Smile и с чем его едят
_____________________
Ваз21099i
Storen
Наверное не КУЛИС, а КУЛИСА?
эта фиговина что идёт от этой фиговине к той фиговине, что эта фиговина могла переключать переадачи в той фиговине...
о как.
короче эта часть которая идёт от рычага КПП к самой коробке, подтягивать её я не знаю как, имхо она не подтягивается, а вот её крепление может разболтаться, при этом наблюдается плохое переключение передач... смотри под машиной, такой металический типа трубк, который к коробке подходит из салона автомобиля.
Juster
Если я правильно понял, то кулиса - это рычаг КПП с шарнирами.
Обычно он достает тем, что гремит при определенных оборотах, так тогда или втулки меняют или пружину ставят.
А насчет подтянуть - хз, смотря для чего.
