ВАЗ 2114, 8-ми клапанный контроллер BOSH 7.9.7, высвечивается код 0343 - неверный сигнал положения фаз. Для чего нужен этот датчик фаз и что будет если не обращать внимания на эту ошибку?
Алексей_2114 писал(а):ВАЗ 2114, 8-ми клапанный контроллер BOSH 7.9.7, высвечивается код 0343 - неверный сигнал положения фаз. Для чего нужен этот датчик фаз и что будет если не обращать внимания на эту ошибку?
Самая вероятная причина - неисправен датчик, достоверно убедиться в этом можно только заменив его на другой (исправный).
При неисправности датчика фаз удлиняется запуск двигателя секунды на 3
Storen
Авто: Accent GT 1997
Я конечно не претендую на правильность своего предположения, но всёже, даже зная, что могут и помидорами тухлыми закидать, предположу... А непроскочил ли ремень на зуб или несколько? (будет ли при этом ошипка - не знаю)
Абырвалг
Storen писал(а):А непроскочил ли ремень на зуб или несколько? (будет ли при этом ошипка - не знаю)
Не будет. А датчики фаз эти дохнут часто.
