Gautama
Печка иногда шелестит непонятно чем:
как будто листьев старых насосало(а их было под капотом)..
и застряло- и мешает.
не свистит. а именно шелестит.
дует нормально, в салоне не холодно, но раздражает шелест.
вопрос:
чтоб почистить крыльчатку(или что там есть) - надо ли панель снимать?
или можно из под капота залезть- там какой-то пластиковый кожух стоит, по центру.
просьба не пинать.
в книжке моей ниче про енто не написано толком((.
и рисунки убогие(
Denis_
Сними черный кожух, открутив 4 шурупа. Кожух упругий, можно его гнуть при необходимости. Посмотри наличие инородных предметов под этим кожухом, если все нормально - возможно придется разбирать вентилятор отопителя, ну или хотя бы wd-ой побрызгай для начала.
Как я понял салонный фильтр не стоит - на будущее лучше поставь, или хотя бы натяни на кожух что-нибудь подходящее. И лучше этот черный кожух на герметик прилепить, чтобы вода в салон не попадала.
Топик по салонным фильтрам был - искать через поиск.
SiD
А куда именно ставить этот фильтр
Dardanell
Купи фильтр угольный с двумя пружинками - с ним инструкция, в ней все написано. Пружинки зацепляешь за мелкие, поганые болтики, которыми кожух крепиться и прикручиваешь.
Denis_
Ай-я-яй! Не слушаемся ведь! Я ведь дал подсказку - поиск!
Фильтр крепится на кожух, снимать кожух при установке фильтра не надо, штатный фильтр ставить ой как неудобно! - "ведь нельзя запихать незапихуемое", крепится либо пружинками, либо "на герметик", когда пружинки забудут положить.
Gautama
вот спасибо, так и попробуем.
a-sity
У меня товарищ сделал так: разобрал, достал все листья и на моторчик печки натянул женские капроновые колготки... Very Happy
Рена
