IgSol
Доброе утро, мужики! Выручайте! Еду вчера домой и после прохождения довольно крутого поворота направо руль сам не возвратился в нормальное положение. Ну я выкрутил его обратно. Потом я заметил что при повороте руля вправо, он крутится тяжеловато.
В чём может быть дело?
Да, кстати, недавно заметил, что на правом наконечнике рулевой тяги, защитный чехол плохо прилегает к самой тяге. Может туда набилась грязь?
Спасибо.
В принципе сам ответил.
Если началось резко, то проверяй все рулевые тяги.
На всякий случай проверь даление в шинах.
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Олег Михалыч писал(а):В принципе сам ответил.
да и всю подвеску не мешало бы проверить - внимательно осмотри рычаги (особенно нижний) на предмет погнутости и не дай бог трещин...
Ingvar-M
Авто: ВАЗ 21074
С рулевым управлением не шути. Я недавно менял всю рулевую трапецию и после этого, как мне показалось, при повороте влево на 20 градусов руль стало подклинивать. Ну, советчики-знатоки сказали, это типа, рулевые наконечники такие, разработаются. И всё-таки я снял и разобрал рулевой редуктор, а там... шарик из подшиника разлетелся на 2 половинки (хорошо, что в червяк не попал), на самом червяке раковина и сепаратор подшипника расколот. Вот те и "разработается".
С машиной вообще не шутят, почитай статистику.
Удачи!
