дайте конкретный совет что делать при запахе бензина !!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> дайте конкретный совет что делать при запахе бензина !!! вывод темы на печать
Fuad100
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 14:33
господа!!! 21103 что делать открываю окно запах в салоне уже не выносимо крышку бачка открываю пшикает сильно пробовал поиском найти но нет конкретных советов .........
Fuad100 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора Yahoo Messenger MSN Messenger
S@ndal
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 14:37
У меня было все то же самое. Надо сменить резинку на бензонасосе. Правда я ещё проложил крышку лучка дополнительной резинкой про запах забыл. Для снятия насоса нужен ключ на 7. Только когда будишь затягивать будь очень осторожен шпильки можно сорвать за просто.
ВАЗ 2112 1,5 16V 2003г.
S@ndal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fuad100
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 15:11
но ведь запах с улицы и тоько с моей стороны
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 15:29
В крышке бака просверли бырочку или проколупай чем нибуть!
Травить с прокладки будет меньше хотя возможно запах совсем пропадет!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@ndal
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 15:39
Честно говоря, я не помню как это связанно. Начинает пасти, как только открываешь стекло?
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 15:45
когда все стекла закрыты концентрация кислорода и запаха бенза максимальная, минимальна скорость циркуляции воздуха в салоне.
А когда открываешь окно, поступает свежий водух и пары бензаначинают с ним активно смешиваца и проходя по всему салону попадают тебе в НОС Shocked
Starik
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 15:47
То что запах у тебя появляется при открытов окне не означает, что он с улицы. Просто при открытом окне возникает тяга воздуха наружу и запах идет из под заднего сидения.
Остановись, открой лючок над бензонасосом и посмотри где есть течь бензина. Конечно не буквальная струя, но поверхность крышки б/н вполне может быть мокрая. А там поймешь в чем причина: прокладка крышки б/н или уплотнительные прокладочки (крохотные) патрубков. А может травить патрубок в месте его обжима при переходе от резинового шланга к металлической части.
Starik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mylena
Авто: Ижевская 21043
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 16:04
Может стоит проверить на СТО систему вентиляции бака? Избыточное давление должно стравливаться через специальный клапан и топливные пары должны попадать в коллектор. Smile
Автомобиль - передвижная квартира!
mylena сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Саня
Авто: Ford Focus II (седанчик 1,8л. он же Федя)
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 16:38
Такая же фигня. С закрытыми окнами запаха бензина в салоне нет. Опускаешь переднее или заднее окно (со стороны лючка бензобака) идёт вонь бензином. Когда откручиваю пробку бензобака-не "пшикает". Что делать? Sad
_Саня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fuad100
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 13:46
за то у меня пшикает наружу очень сильно
wak
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 22:13
Много раз уже писали. Если машина без адсорбера, возможно засорилась трубка сброса избыточного давления из бака(находится под топливным фильтром). Парам деватся некуда, поэтому они продавливают прокладку насоса, хоть сто раз сожай ее на герметик и обтягивай, соответственно пары идут в салон авто. Для продувки этой трубки придется проковырять выходное отверстие (обычно забито грязью) снять задний левый подкрылок и снять шланги с расширительной емкости и продуть. Останется решить проблему, что сделать с трубкой, чтобы она не засорялась в дальнейшем.
ВАЗ 2111 -> Skoda Octavia Elegance 1,8T
wak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
