Вопрос спецам по рулевому
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос спецам по рулевому вывод темы на печать
Arkaddi
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 20:27
2115 инж, 2002 г/в,Стучит рулевой механизм, подтянул рейку, не помогает, хотел разобрать, весь рулевой механизм, чтобы добраться до втулки рейки, разбирал по книге, по ней надо снять рулевую колонку вместе с рулём, а потом вытащить со стороны двигателя рулевой механизм вместе с тягами. Теперь комедь: рулевая колонка держится на 2 гайках, а дальше на 2 болтах должна, но вместо болтов стоят заклёпки. Всё приехали. Как быть? Можно ли снять рулевой механизм со стороны двигателя не снимая рулевую колонку. Я пробовал, предварительно вывернув стопорный болт на рул. колонке, но не получилось - крепко сидит на шлицах- монтировкой пробовал сдернуть - не получается.
Arkaddi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serui
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 11:40
Открути рулевой механизм от моторного шита, сними наконечники и выкрути стопорный болт (до конца). Держать рейку больше нечему.
Serui сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arkaddi
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 06:49
Выкручивал стопорный болт (со стороны салона в самом низу рулевой колонки), отсоединял наконечники, рулевой механизм, пробовал тянуть со стороны двигателя и даже с монтировкой - без результата. Не пойму почему на шлицах так крепко сидит?
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 08:59
На валу со шлицами, где сидит рулевое колесо есть проточка под болт, так что недостаточно просто ослибить его, надо вытащит совсем.
Я так тоже еб...ся, пока не вынул болт. По мурзилке получается, что вал круглый, а на самом деле нет.
И ещё сам он там туговато сидит. Но я вытаскивал в двоём с помощнком, ударяя руками, без ударного инструмента.
Наконечники рулевые лучше от тяг рулевых не откручивать, ИМХО.
Оставь весь механизм всборе.
Тише едешь - дело мастера боится!
Jekon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evgoler
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 11:24
Мужики, вы когда-нибудь педали с велосипеда снимали? Меня еще отец в детстве научил - выкручиваешь стяжной болт, закручиваешь с обратной стороны, а в прорезь вставляешь любую подходящую металлическую пластину или ключ рожковый. Болт в него упирается и разжимает хомут. Я пока это спецу на Вазовской СТО не объяснил, он тоже целый час рейку с вала сдергивал и еще впаривал мне, что на заводе ее мимо шлицов забили.
217130 Приора, 2010 г.в., цвет Сочи.
evgoler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arkaddi
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2005 02:04
Спасибо за совет попробую разжать.
Arkaddi
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 00:20
Спасибо за советы. Разобрал, поменял втулку, на старой выработка как будто небольшая, но стук прекратился.
