Страница 1 из 3
vova095
У меня ваз 21099 2004 года выпуска. Двигатель 2111. В жаркии дни проявляется такая неисправность. При попадании в пробку машина начинает дёргатся,обороты гуляют,иногда даже глохнет. При разгоне появляются провалы. После остановки двигателя и прошествии 5-10 минут всё приходит в норму до следующей пробки. Это проявляется только при температуре выше 20 градусов, при температуре ниже всё нормально.
u313
Поищи, недавно обсуждали. Правда точного рецепта нет, но посмотришь, что проверить.
vova095
Я больше думаю на модуль зажигания.
Сетка бензанасоса тут наверное не при чем. Ведь это проявляется только в жару.
А модуль стоит какой то странный "нпо Север".
Вот я думаю какой лучше купить.
u313
Лучше московский АТЭ-2(лучший по отзывам, а там кому как повезет), все равно он в запас нужен.
CTPAHHuK
Еслб чтото с зажиганием было, то и в холод проблема бы появлялась.
Сделай диагностику инжа. Больше похоже на ДМРВ, ДХХ, регулятор давления.
vova095
ДМРВ менял ДПДЗ менял Никаких изменений.
Был в сервисе сказали поменять модуль зажигания но стопроцентной гарантии не дают.
Мол в последнее время они очень часто отказывают. Особенно в жару.
Что то там нагревается и он работает через раз потом остывает и все в норме.
Но это с их слов.
CTPAHHuK
Давление в рампе меряли?
Движок троит или просто обороты гуляют и тяги нет?
vova095
Сказали давление тут не при чем
CTPAHHuK
Ну епыть, они наговорят с три короба, чтоб бабла снять. А ты возьми и проверь, дежит ли клапан давление.
Если двигло не троит, то зажигание тут не причем. Проблема в подаче топлива.
peanv
Почитай, похоже проблема именно в давлении http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=59094
vova095
Обороты гуляют движок то троит то не троит,при нажатии на педаль газа машина просто тупит не едет потом вдруг рвет вперед потом опять тупит иногда глохнет.
Постоит 1-2 минуты заводится и какое то время все нормально.
кОГДА НА УЛИЦЕ СТАНОВИТСЯ ХОЛОДНЕЕ Т.Е. ГРАДУСОВ 20.
ВСЕ НОРМАЛЬНО МОЖНО ХОТЬ ЧАС В ПРОБКЕ СТОЯТЬ.
vova095
Попробую заменить модуль зажигания.
bmr
vova095. Слушай, у меня такая же машина, того же года выпуска, с той же проблемой! Сразу просьба, если найдешь неисправность - сообщи здесь же, пожалуйста. Я сам уже мучаюсь месяца полтора. Здесь на форуме уже в 2-х, 3-х темах эта проблема обсуждалась, но у всех разные неисправности... я грешу на сетку бензонасоса... Ты заметь, когда тупить начинает - попробуй бензина долить, хоть 5 л. и посмотри, будет ли опять тупить... Я заметил, когда бензина доливаешь, вроде как попроще становится, но все равно тяга не та.. порой до бешенства доводит.
vova095
bmr хорошо попробую заменить модуль позже сообщу
А насчет сетки у меня в том году была такая же проблема только все само прошло пробег на авто был 3000км врят ли за такой срок она забилась бы.
Но на всякий случай посмотрю.
andrej-proskurin
Утебя абсорбер стоит?????
vova095
нет абсорбера у меня нет
Матрос Железняк
Когда начинает троить, открываешь капот, вылазишь из машины и сдергиваешь со свечей поочереди провода. Если на какой-то искры нет, значит МЗ. Только эту операцию надо в резиновых перчатках производить, а то @банет - мало не покажется Very Happy
vova095
bmr заменил модуль какое то время было нормально в пробке опять всё повторилось так что не модуль. думаю два мз с одинаковыми симптомами это врят ли. Буду снимать бензанасос.
bmr
vova095. Я сегодня снал бензонасос, предварительно выпилив в кузове отверстите (долго морально к этому готовился) я был в шоке, когда увидел сетку... давай свой мейл или скажи, как на форум картинку выложить... на цифровик всё снимал, чтобы показать... Короче, новая сетка - белая... штатаная - очень-очень черная... забита была по самые "не могу"... и машина рвать сразу начала... вот вроде пока всё нормально...
bmr
а машина прошла 30 тысяч... так что понял для себя, что сетку каждые тысяч десять менять надо... А про модуль, я догадывался, что не он нифига... но вот, спасибо, что рассказал... Так что покупай сетку - 45 р. и вытаскивай бензонасос
bmr
отправил, смотри
vova095
bmr Поменял сетку правда пилить ничего не пришлось у меня стоит большой лючок как на десятке. ваз21099 2004гв
Сетка была чёрная но я бы не сказал что сильно забитая.
Правда продувалась плохо. А насчёт менять через каждые десять тысяч не знаю . У меня до этой машины была десятка 100000 пробег три года , не разу не заглядывал даже не знаю какой бензанасос стоял. Бензин что ли такой стал. Надеюсь что прблема была в сетке.
vova095
dmr Если можешь отправь фотку vova095@mail.ru
Renault25
А на форуме выложить незя что-ли ???
У меня похожие симптомы -
тоже с жарой и еще заметил -
когда уровень бензина в баке низкий.
Похоже тоже надо лезть - сетку и бак чистить.
bmr
Да как же картинку на форум выложить, чтоб все посмотрели???
vova095, смотри почту, отправил тебе.[/img]
Страница 1 из 3
