Заниженное напряжение на борт. компе: есть идеи...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заниженное напряжение на борт. компе: есть идеи... вывод темы на печать
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 07:36
Вчера просматривая автофак данного форума наткнулся на статью: "Отличие бортового напряжения и напряжения в канале АЦП контроллера" (или что-то в этом роде). В чем суть проблемы: бортовое напряжение нормальное (14,2 В на клеммах) а БК показывает 13,2 В. БК напряжение не мериет, он снимает все параметры с шины данных контроллера, который как раз и измеряет бортовое напряжение. Контроллер сообщает БК о низком уровне напряжения бортсети.
Схема замера напряжения контроллером:
С контакта "27" контроллера идет голубой-пурпурный провод на контакт "1" колодки панели приборов. С другой стороны колодки подходит голубой-пурпурный провод от контакта "15" ключа зажигания. Контроллер мериет напряжение бортсети как раз по уровню на контакте "27". Я пока не залез и не померил тестером уровень напряжения на данном контакте, но отчего такое может быть?
Ответы на этот вопрос:
1. Плохие контакты в замке зажигания: на замок приходит 14,2 В, а при коммутации (ключ в положении ЗАЖИГАНИЕ) на контакт "15" приходит лишь 13,3 В.
2. Излишне нагруженная цепь контакта "15" замка зажигания портебителями.
3. Сам голубой-пурпурный провод имеет поломанные жилы, как следствие его сопротивление большое.
4. Плохие контакты в колодке панели приборов или на клеммах замка зажигания.
5. Неисправен МЗ (от контакта "D" такой же голубой-пурпурный провод приходит на контакт "1" колодки панели приборов).
Что из этого наиболее вероятно???
У меня тенденция такая: при включении габаритов напряжение бортсети по показаниям БК падает довольно ощутимо - с 13.8 В до 13.3 В. Даже если задний ход включить, напряжение проседает. Вряд ли врет комп, скорее всего как раз меняется уровень на контакте "27" контроллера...
Хочу сегодня залезть и померить напряжение на контакте "15" замка зажигания. Посмотрим, так ли это...
PS По идее, можно не париться: напряжение в бортсети нормальное, неправильно лишь комп показывает. Но ведь как раз по уровню напряжения на контакте "27" контроллера строится вся работа впрыска: временые интервалы и длительность открытия форсунок, мощность искры, обеднение смеси, УОЗ и т.д.
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 07:47
А почему собственно упор на 27 контакт?. На 18-м есть неотключаемые 12 вольт, на 37- 12 вольт после главного реле. Какое из них меряет контроллер?
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 07:59
хорошая, теме, и как нельза вовремя.
бк показавает заниженое напряжение, при диагностике по K-line нормальное.
разница в 0.2-0.4 в.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 08:01
Читал мурзилку, контроллер мериет именно по "27" контакту: контроллер считывает сигнальное напряжение, которое приравнивается к напряжению бортсети и появляется только в положениях ЗАЖИГАНИЕ или СТАРТЕР ключа зажигания (выдержка из мурзилки).
Сейчас пообщался с ребятами на работе, может быть еще одна причина (кстати, наиболее вероятная):
ГРАМОТНЫЕ УСТАНОВЩИКИ СИГНАЛКИ ВОТКНУЛИ КУДА-ТО ДИОД! (я не описал схему до конца: дело в том, что на контакт контроллера "27" также приходит провод от контакта "20" АПС).
Вот и думай теперь, что делать?!
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 08:05
Есть способ, позволяющий малыми потерями побороть глюк:
Поставить релюху, провод с замка зажигания использовать как сигнальный, а на реле подать 14,2 В от нормальной цепи (например, прямо с "+" АКБ).
Кто что думает на этот счет?
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 08:13
посмотрел варианты подключения иммо, диода нет.
надо еще посмотреть гдето было про измерение напруги мозгом, про отличее от 27 ноги.
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 08:28
Судя по схеме допустим на форсунки приходит 12в напрямую с аккумулятора через главное реле. Логически получается, что имеет смысл контроллеру мерять это напряжение. А вот на МЗ напруга идет с замка зажигания. Ну и бог с ним, ибо цитата "Заметим, что модули зажигания отечественного производства содержат схему, которая самостоятельно рассчитывает время накопления в зависимости от напряжения и оборотов..."-из хелпа к СТПро.
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 08:56
У меня тоже самое: на БК 13,2В, на штате больше 13,6, а в реальности еще больше 14,2.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 09:06
в зависимости от напряжения вводится поправка на всемя открытия форсунок.
если блок видит низкое напряжение то длительность открытия увеличивается
Последний раз редактировалось: Petrov_kamensk (28 Сентября 2005 09:55), всего редактировалось 1 раз
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 09:50
Не только. Еще меняется мощность искры, УОЗ, обеднение/обогащение смеси и т.д. И все эти параметры неправильные, так как реальное бортовое напряжение в норме.
Вот речь-то о чем!
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 10:04
мощность искры меняется МЗ, там 1055ХП2 сама рулит.
как углы меняются от напряжения не понятно,
главное чтоб мозг видел правильное напряжение, тк он всем рулит,
что происходит на клеммах акб, только акб и нужно.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 11:00
Отличная тема !
У меня такая же фигня! И так же показывает комп.
Так вы хотите сказать, что если добиться "идеального" напряжения, то в поведении авто что-то изменится ?
Что-то сомнительно, хотя хотелось бы...
Напрягают эти 13,3 - 13,6 вольт!
Всем удачи.
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 13:03
И у меня тоже самое,уже давно.Поднимал тему,но что то все так и улеглось...БК занижает,на клеммах ок.
Х3 3D
Х3 2.5iS
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 13:12
А вообще то очень сомнительно, чтобы от десятые доли вольта как то существенно влияли на поведение машины. Представьте- пробило диодный мост и напряжение подпрыгнуло до 15-16в, в поведении машины разве что то изменится кроме выкипевшего аккумулятора? Так что вопрос больше теоритический.
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 13:51
десятые влиять не будут.
но когда напряжение упало до 8в, по БК, то машина ехать отказывалась (напруга упала из за неработающего гены и езды на одной акб)
в верх только электрическая прочность элементов ограничивает и акб
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 08:01
Блин, так и есть... Вчера открыл рулевую колонку, залез с тестером. Попутно померил на контакте "D" модуля зажигания, на АПС (контакт "20")... Везде нормально. Единственно, на замок зажигания приходит на 0,2В меньше, чем на АКБ. Причем независимо от включенных потребителей (кстати, при включении потребителей эта разница возрастает до 0,3-0,35В). А БК реально занижает: на контакте "27" контроллера висит четко 13,85 В. А БК показывает 13,6-13,7...
Хочу еще заехать к диагносту (порешаю попутно некоторые вопросы) и посмотреть в каналах АЦП. Если занижает сам контроллер, может какую коррекцию ввести (не знаю, возможно ли такое).
