Rydah
Купил недавно 21099i 2002 года. Сразу после покупки обнаружилась болячка. На ХХ(800-850 оборотов) двигатель как-бы входит в резонанс и вся эта бодяга передается на кузов. При увеличении оборотов до 1100-1500 - все пропадает. Подушки крепления двигателя заменены. В чем еще может быть проблема?
У меня таже болезнь. Но это происходит из-за низких оборотов двигла. Скорей всего накрылся или накрывется ДМРВ. Покрайней мере у меня, я думаю из-за этого. Вот только жаба душит менять, т.к. машинка 1999 года и хотелось бы ее поменять.
А если брать ДМРВ, то в поиске посмотри. Его надо выбирать в зависимости от контроллера, они не взаимозаменяемы.
