Mishgan2004
Авто: Hyundai Accent
Здравствуйте, вчера чуть не сбил ребенка во дворе дома, точнее даже сбил, т.е. чуть чуть докоснулся до него бампером, выбежал из за гаража и прям под колеса, и ехал я 5 км/ч и по тормазам ударил со всей дури, но ведь машина должна была на такой скорости встать как в копаная ан нет, с полностью нажатыми тормазами она проехала сантиметров 20 - 30, и без свиста резины. Позже попробовал разогнаться до 40км/ч и резко затормазить, сначала она тормозит метра два и только потом блокирует колеса. Если кто знает это нормально или нет? Если это нормально то как можно повысить эффективность тормозов? У всех ли самар, для получения сильного торможения надо давить на тормоза со всей дури или же у меня проблема в них?
PS Как же меня потом колбасило, месяц назад бросил курить, вчера закурил сново.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Попробуй прокачать тормоза, может воздух в системе и тормозную жидкость смени.
Но если серьезно хочешь заморочиться едь в сервис и пусть проверяют эффективность тормозов на стенде. (Как при ТО)
Mishgan2004
Сергей 22 писал(а):Попробуй прокачать тормоза, может воздух в системе и тормозную жидкость смени.
Значит это все таки не нормально? Так тормозная система не должна работать?
Vovan 2115
Не должна !! У меня при резком нажатии на тормоз, колеса блокируются сразу, а то что касается тормозного пути, так это зависит от резины и дорожного покрытия. Проверяй тормоза !!
sandman
По своим ощущениям, на низких скоростях более эффективно тормозить с выжатой педалью сцепения, потому что иначе двигатель начинает "упираться". Рекомендую проверить тормоза на стенде. Установка качественных тормознах колодок и тормозных дисков тоже улучшает эффективность торможения.
Mishgan2004
sandman писал(а):По своим ощущениям, на низких скоростях более эффективно тормозить с выжатой педалью сцепения, потому что иначе двигатель начинает "упираться". Рекомендую проверить тормоза на стенде. Установка качественных тормознах колодок и тормозных дисков тоже улучшает эффективность торможения.
На маленьких скоростях торможу с выжатым сцеплением, по поводу колодок стоят какие то Ferodo, тормозные диски стандартные заводские.
sandman
[quote="Mishgan2004"]
sandman писал(а):На маленьких скоростях торможу с выжатым сцеплением, по поводу колодок стоят какие то Ferodo, тормозные диски стандартные заводские.
Не знаю на счет Ferodo, но это точно не один из лидеров в этой области. Во всяком случае у меня, штатные тормозные диски оказались так себе
. На стенде проверься по любому!
Mishgan2004
На счет проверки на стенде то уже записался поеду глядеть что ды как с тормозами.
