AlexProf
У меня ВАЗ 21051 1983 г.в. Есть два вопроса:
1. При прогреве двигателя на холостых оборотах, если убрать подсос, глохнет. Если я добавляю газ, то двигатель начинает чихать и работает с перебоями. С чем это связано? И как с этим бороться?
2. Двигатель старый. Прошел капремонт, но не выдает полной мощности на 4-й передаче. Особенно резко мощность двигателя падает, если машина идет в гору. Можно ли это как-либо устранить?
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
AlexProf писал(а):У меня ВАЗ 21051 1983 г.в. Есть два вопроса:
какая может быть мощность у двиг которому 20 лет да и к тому же всего 1200 62 лс,а сейчас там дай бог 50-55 наберется,купи себе новый движек и будешь спокойно кататься,а то что касается прогрева, так это у всех так когда убераешь подсос машина глохнет
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Смени двигатель.
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Цитата:1. При прогреве двигателя на холостых оборотах, если убрать подсос, глохнет. Если я добавляю газ, то двигатель начинает чихать и работает с перебоями. С чем это связано? И как с этим бороться?
Скорее всего обедненная смесь - ищи подсос воздуха в обход карба
Цитата:2. Двигатель старый. Прошел капремонт, но не выдает полной мощности на 4-й передаче. Особенно резко мощность двигателя падает, если машина идет в гору. Можно ли это как-либо устранить?
Проверь зажигание
