Переднее крыло ВАЗ 21093
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Переднее крыло ВАЗ 21093 вывод темы на печать
merlin.by
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 14:13
Хочу снять сабж для обработки/покраски. На месте сделать нельзя - ржа на загибах. Так вот вопрос:
Трудно его снять?
Посмотрел мануал - там есть два винта около двери, которых при первом взгляде не нашел.
Да и надо ли снимать накладку бампера для снятия крыла и как?
машина 1999 года, крыло левое
merlin.by сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marath
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 16:08
Трудно его снять?
Cам не делал но присутствовал. Вроде откручиваются болты на боковой кромке под капотом - и все.
21093i=1999 г.в.=GM
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 16:59
Снимать легко, только не погни. Надо отвернуть четыре болта под капотом, один внизу около порога и два вроде в колесной арке. Потом осторожно поднимаешь низ крыла вверх и оно остается у тебя в руках.
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 17:15
снимал летом
есть один нюанс - если не снимали это крыло раньше и на заводе не экономили мастику то нельзя прилагать много сил при снятии - можно погнуть (как выше говорилось) там где болты под капотом
maxFZ20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlin.by
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 17:49
Спасиб
Но как быть с болтом, который за бампером спрятан? Shocked Щас специально спустился к машине, глянул - похоже без снятия бампера не обойтись. Еще раз повторюсь у меня 1999 г. машина может это существенно.
З.Ы. Попутно: а как снимается повторитель поворотов? Просто у меня стоит защита, и пока ее не снимешь не поймешь, что в арке творится
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 17:56
именно так крылья и гнуться
защиту если реч о подкрылке снимать полюбому
бампер можно только с одной стороны
VladislavS
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 18:05
Бампер точно снимать не надо. Там крыло с бампером в одном месте соединены и все. Место это доступно.
VladislavS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 18:53
Так я же говорю аккуратно, а то погнуть как два пальца об асфальт. Можно попытаться чем нибудь мастику отковырнуть, а потом крыло снимать.
Бампер снимать не нужно. Повторитель снимается легко, главное чтобы подкрылок не было.
merlin.by
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 13:33
Ну не знаю как у всех, а у меня бампер закрывает болт крепления. Он (болт) виден только наполовину. Ладно всем спасибо завтра буду крутить. Надеюсь ничего не сломаю. Smile
VladislavS
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 14:18
Хе, а как ты хотел, чтобы все болты наружу торчали? Если так подходить, то в наших машинах вообще ничего снять нельзя без полной разборки всей машины. Smile
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 21:50
merlin.by писал(а):
Спасиб
Синмал крылья 2 раза. Последний раз 3.5 недели назад:
4 болта сверху - легко!
1 болт снизу крыла - тоже легко.
1 болт под бампером - надо 2 гайки на 10 изнутри бампера отвернуть (Снизу подлезешь - ноу пролем, тока на 10 головку лучше найди а тое сли давно нес нимал то могут свернуться рожковым или накидным-. У меня кстати отломился один болт - на одном езжу).
И осталось 2 болта крепления к стойке: плавно после снятия с герметика отводишь крыло на себя, не трогая часть которая ближе к двери. В образовавшуюся щель засовываешь свой нос и видишь эти 2 ср@ных чтоб их болта... короче незнаю что выпили конструкторы когда решили их туда поставить... как откручивать сам думай Surprised Smile
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2005 11:22
Эти болты легко откручиваются из колесной арки с помощью головки на 10 и удлинителя на трещотке.Сам недавно снимал,А вот вставлять эти болты обратно погеморнее,неудоно и невидно куда втыкать
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
