borrrr
Авто: 2109
головку род замену... одназначно. двигатель 1300. вопросы- 1.можно-ли поставить от 1500? 2. покупая голову в сборе требуется- ли регулировка и притирка клапанов или это сделали до нас? 3. думаю под это дело поменять кольца, грешу на маслосъемные, какого производителя посоветуете? 4. поршня с проточкой для невстречи с клапанами.... три стоят нормально, а четвертый перевернут на 180. с какого бодуна ставили? переворачивать? или пусть дальше ходит, коль притёрси....?
Санёг
borrrr писал(а):головку род замену... одназначно. двигатель 1300. вопросы- 1.можно-ли поставить от 1500? 2. покупая голову в сборе требуется- ли регулировка и притирка клапанов или это сделали до нас? 3. думаю под это дело поменять кольца, грешу на маслосъемные, какого производителя посоветуете? 4. поршня с проточкой для невстречи с клапанами.... три стоят нормально, а четвертый перевернут на 180. с какого бодуна ставили? переворачивать? или пусть дальше ходит, коль притёрси....?
1 да можно там диаметр цилиндра меньше так что какую прокладку 1300 или 1500 ХЗ
2 покупая не поленитесь всё промерять итд вал от 10 поставь заодно помощней потяговитей 3 KS KolbenShmidth орфография может быть неверна 4 обзательно и дело не только в проточке
borrrr
Авто: 2109
мальца не понял.... головку блока от 1500 на двигло 1300 поставить можно, а какую между ними прокладку- уточнить, так? спасибо.
Восьмеркин
что за бред
головки не взаимозаменямые, там и отверстия по-разному охлаждения, и клапана разные и характеристики двигателя.
то что один поршень перевернут - безобразие двигатель так можно совсем угробить. если такие уроды лазали то лучше сразу откапиталить или по крайней мере проверить нутрометром эллипс и если не в допуске-то капиталить
borrrr
Авто: 2109
сотку пробежала... помаленечку.... а жаль, что не взаимозаменяются.... а на 1300 можно новую невостановленную голову прикупить?
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Я в нашей деревне спрашивал, говорили что продаются еще на 1300 головы.
Vico
Авто: ВАЗ 2108, 1992 г.в. -> ВАЗ 2113, 2006 г.в.
Восьмеркин писал(а):что за бред головки не взаимозаменямые, там и отверстия по-разному охлаждения
Да что ты говоришь?! Значит люди у которых стоит такая ГБЦ на дв. 1300 на своих машинах никуда не уедут.
Однако же ездят
Восьмеркин
Vico писал(а):Восьмеркин писал(а):что за бред головки не взаимозаменямые, там и отверстия по-разному охлаждения
Однако же ездят
уехать можно даже на стартере. только для объема блока 1300 впускные клапана в этой голове меньшего диаметра чем в 1500. а так можно хоть от запора присобатить может тоже поедет
Vico
Все правильно. Голва меняется вместе с прокладкой под эту голову (1500) Тогда увеличенные диаметкры тарелок клапанов никому мешать не будут
